メインコンテンツにスキップ
Hairdryer Troubleshooting
ヘアドライヤーの電源が入らない
電源ボタンを押し込む
他の手順を行う前に、電源ボタンを押し込んでみてください。ボタンが緩んでいるか、または強く押し込む必要がある可能性があります。
接続の問題
プラグが壁のコンセントにしっかり接続されていることを確認してください。さらに、ワイヤリングを確認し、モーターに電気が届かなくなる原因となるような断線がないか調べてください。
電源供給
明確な解決策が見つからない場合、問題は電源供給にあると考えられます。こちらの修理ガイドを参照してください。
風が出ない、または風が弱い
詰まり
ノズルに詰まりがないか確認し、簡単に取り除ける場合は除去してください。目視できない箇所に詰まりがある場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。また、ノズル後部のグリルに髪の毛や汚れがたまっている可能性があります。その場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
設定の誤り
ヘアドライヤーが「低」ではなく「高」の設定になっているか確認してください。さらに、「ターボ」ボタンを押すと風量を増やすことができます。
冷却ファンの問題
明確な解決策がない場合、冷却ファンまたはモーターアセンブリに問題がある可能性があります。これらを交換するには分解が必要です。こちらの修理ガイドを参照してください。
設定を切り替えられない
樹脂の付着
設定ボタン周辺を圧縮空気で清掃してください。長年の使用により、樹脂や油分が蓄積し、ボタンの機能を妨げていることがあります。
スイッチボードの故障
すぐにボタンが正常に動作するようにならない場合、問題はほぼ間違いなくスイッチボードにあります。これはヘアドライヤーの設定を切り替える役割を担っています。こちらの修理ガイドを参照して、交換方法を確認してください。
冷風しか出ない
設定の誤り
まず、ヘアドライヤーが「熱」や「温風」など、温風が出る設定になっているか確認してください。「クール」や「冷風」の設定になっていないことを確認してください。
加熱エレメントの故障
設定が正しく、他のすべての部品が正常に機能しているように見える場合、最も可能性が高いのは加熱エレメントの故障です。ヘアドライヤーの特性上、この部品は通常交換が必要であり、こちらの修理ガイドで詳しく説明しています。
ben
メンバー登録日: 10/18/12
275 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 メンバー
72のガイドは作成済み
23 件のコメント
What is typically the problem when the handle overheats and is too hot to handle?
Kathy - 返信 共有
I bought my hairdryer in April when I push the ‘on’ button sometimes it won’t switch on and I have to switch it on and off a couple of times of shake it.
Is there a known problem with the on/off switch?
karen hindhaugh - 返信 共有
Sometimes when i turn my dryer on the settings lights come on but the air doesn't actually come out. Sometimes it will start blowing air after a few seconds and sometimes I will have to turn it off and on a couple of times before it starts to work
Samantha Paquette - 返信 共有
Mine is like that too ,brand new.... only used a few times
Jay 9 - 返信 共有
I can’t seem to turn it off with the button…
Zarni Lwin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 37
過去 30 日: 169
今までの合計 87,147
