メインコンテンツにスキップ
HTC Wizard 200が起動しない
デバイスが起動しません。
バッテリーが正しく挿入されていない
バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください。また、バッテリーロックが閉じていることも確認してください。
HTC Wizard 200のバッテリー交換
バッテリーが充電されていない
バッテリーが完全に充電されていない場合は、ACアダプターを接続してください。ACアダプターのライトが赤からオレンジに変わるまで充電します。
マザーボードの故障
マザーボードの問題で電話機が起動しない可能性があります。修理するにはマザーボードを交換する必要があります。
HTC Wizard 200のマザーボード交換
タッチパネルが応答しない
タッチスクリーンを指でタップしても反応しません。
画面の汚れ
画面の汚れが原因でタップが認識されないことがあります。タッチの妨げにならないよう、画面を清掃してください。
画面が正しく接続されていない
液晶画面からマザーボードへの接続を確認してください。接続部が清潔で、奥までしっかり差し込まれている必要があります。
HTC Wizard 200 LCDスクリーンの交換
液晶画面の故障
液晶画面が欠陥品である可能性があります。その場合は、液晶画面を交換する必要があります。
マザーボードの故障
マザーボードの欠陥により、タッチパネルがタッチを認識できていない可能性があります。その場合は、マザーボードを交換する必要があります。
Mini-SDカードが認識されない
Mini-SDカードが電話機に認識されないか、Wizardのオプションに表示されません。
Mini-SDカードが奥まで挿入されていない
これは最も単純で一般的な問題です。挿入時にカチッと音がするまで、Mini-SDカードがスロットにしっかりと挿入されていることを確認してください。
Mini-SDカードの故障
SDカード自体が欠陥品である可能性があります。別のデバイスで試すか、Wizardで動作が確認されている別のMini-SDカードを試してください。
マザーボードの故障
別のデバイスでMini-SDカードを試して、カードが機能することを確認してください。機能する場合、カードを適切に検出できていないため、マザーボードを交換してください。
ボタンが応答しない
電話機の前面パネルやキーボードのボタンが反応しません。
ボタンまたは基板の接点の汚れ
ボタンの接続部に汚れが入り込んでいる可能性があります。ユニットを分解し、ボタンと基板の接点を清掃してください。
HTC Wizard 200 フロントボタンの交換
HTC Wizard 200 キーパッドの交換
HTC Wizard 200 スクリーンカバーの交換
Rigid-Flexの摩耗または損傷
Rigid-Flex(フレキシブル接続)が目に見えて損傷している場合は、交換する必要があります。
PCに接続できない
USB/シリアルケーブルで接続しても、PCがデバイスを認識しません。
接続設定が構成されていない
MS ActiveSyncソフトウェアで「接続設定」が正しく設定されているか確認してください。設定されていない場合は、デバイスへの接続を許可するように設定して、再度試してください。
ケーブルの故障
ケーブルが損傷しているか、不具合がある可能性があります。別のケーブルを使用してデバイスを接続してみてください。
マザーボードの故障
マザーボードの接続部が損傷しており、ケーブルからのデータ転送ができない可能性があります。その場合は、マザーボードを交換する必要があります。
バッテリーパックが充電されない
充電ケーブルを差し込んでも、バッテリーが充電されません。
バッテリーパックの故障
バッテリーパックが故障している可能性があります。別のバッテリーパックを試してください。
マザーボードの故障
バッテリーパックに問題がない場合、マザーボードに問題がある可能性が高いです。マザーボードを交換する必要があります。
音が出ない、または音が歪んでいる
オーディオが聞こえない、あるいは音が歪んでいます。
消音設定
電話機の設定を確認し、音量がミュート(消音)になっていないことを確認してください。
スピーカーが正しく取り付けられていない
スピーカーが正しい向きで取り付けられており、出力が遮られていないことを確認してください。
HTC Wizard 200 スピーカーの交換
接続不良
スピーカーがマザーボードに接続されていること、および接続部周辺に埃や汚れがないことを確認してください。
スピーカーの故障
スピーカーが破損または故障している可能性があります。スピーカーを交換する必要があります。
Kyle Champ
メンバー登録日: 10/03/11
225 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 メンバー
144のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 1,962
