メインコンテンツにスキップ
画面が映らない
画面が真っ暗なままで、どうすればよいかわからない状態です。
電源スイッチを長押しする
端末の電源が入っていない可能性があります。
消耗したバッテリー
端末の電源が入らない場合、バッテリーが消耗したバッテリーである可能性があります。充電器に接続してみてください。それでも動作しない場合は、新しいバッテリーパックを購入する必要があります。その際は、バッテリーの交換ガイドに従ってください。
ハードリセット
ハードリセットを行う前に、すべてのデータをバックアップしていることを確認してください。すべてのデータが消去されます。commボタンと音声マネージャーを5秒間長押しします。次に、スタイラスを使用してリセットボタンを押し込みます。
ディスプレイの不具合
ディスプレイが故障している可能性があります。その場合、ディスプレイの交換ガイドに従って交換する必要があります。
マザーボードの不具合
上記のトラブルシューティングで問題が解決しない場合、マザーボードの交換が必要である可能性が高いです。マザーボードを交換するには、マザーボードの交換ガイドに従ってください。
カメラの不具合
カメラをオンにしても何も映らない状態です。
カメラの交換
カメラが故障している可能性があります。その場合、カメラの交換ガイドに従う必要があるかもしれません。
音が出ない
端末から音が出ない状態です。
スピーカーの交換
スピーカーが故障している可能性があります。その場合、スピーカーの交換が必要になることがあります。作業を行うには、スピーカーの外し方ガイドに従ってください。
スタイラスが反応しない
端末がスタイラスに反応しない状態です。
端末の電源をオフにしてから再度オンにする
これは単に端末の電源を切り、再度入れる操作です。ハードリセットとは異なります。
ディスプレイケーブルがマザーボードから外れている可能性がある
これは複雑な修理です。マザーボードの交換修理ガイドに従う必要があります。
バッテリーが非常に早く切れる
使用開始から数時間でバッテリーが切れる状態です。
バッテリーをフル充電する
端末の電源が完全に切れた後、一晩または8時間以上充電してください。それでも同じ症状が続く場合は、バッテリーの交換が必要です。
バッテリーの交換
それでも通常より早くバッテリーが切れる場合は、バッテリーの交換を行ってください。
Taylor Stone
メンバー登録日: 10/06/11
45 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 34
今までの合計 1,015
