メインコンテンツにスキップ
ソフトウェアに関する一般的な説明
以下の問題の多くは、ソフトウェアの破損が原因である可能性があります。ただし、このガイドはハードウェアの問題を主に取り扱うため、ソフトウェアの問題ではないという前提で進めます。一般的なアドバイスとして、端末の初期化やソフトウェアのアップデートを行うことで、ほとんどのソフトウェアの問題は解決します。
写真の画質が悪い、またはカメラが故障している
カメラで撮影した写真の品質が悪い
写真のピントが合っていない
写真がぼやけていたり、ピントが合っていない場合は、レンズの汚れ、油分、またはその他の付着物が原因である可能性が最も高いです。
市販のレンズクリーナー液を使用し、マイクロファイバークロスでレンズを優しく拭き取って、慎重にカメラレンズを清掃してください。
写真が撮影できない
写真が撮影できなかったり、撮影した写真が極端に歪んでいる場合は、カメラレンズの交換が必要になる可能性が高いです。カメラレンズの交換修理ガイドはこちらを参照してください。
デバイスの電源が入らない
何をしても端末の電源が入らない
バッテリー切れ/故障
端末の電源が入らない場合、バッテリー切れが最も可能性の高い原因です。端末を数時間充電してから、再度電源を入れてみてください。
それでも電源が入らない場合は、一度バッテリーを取り外してから、再度取り付けてください。また、予備のバッテリーをお持ちであれば、現在のバッテリーと入れ替えてみて、予備のバッテリーで動作するか確認してください。予備のバッテリーで動作する場合は、元のバッテリーに問題がある可能性が高いです。
それでも電源が入らない場合は、以下に挙げるような、より深刻な問題が発生している可能性があります。
電源ボタンが故障している
可能性は低いですが、電源ボタンが外れているか、損傷している可能性があります。
これが原因であると思われる場合は、端末の電源ボタンのメンテナンスが必要になることがあります。ボタンのメンテナンスや交換に関する詳細については、こちらを参照してください。
ディスプレイが故障している
別の可能性として、ディスプレイの故障が考えられます。
この問題が発生している場合は、関連するすべての接続を確認するか、LCDスクリーンを丸ごと交換することをお勧めします。これらのプロセスに役立つガイドはこちらにあります。
マザーボードが故障している
すべての手段を試しても解決しない場合は、マザーボードに問題がある可能性が最も高いです。
この場合、最も簡単で効果的な解決策はマザーボードの交換です。端末のマザーボードを交換するためのガイドはこちらを参照してください。
壊れたスクリーン
重力には勝てない!
壊れたLCDスクリーン
LCDスクリーン自体が壊れている場合は、交換が必要です。LCDスクリーンを交換するためのガイドはこちらにあります。
プラスチックカバーの傷
あるいは、プラスチックカバーに傷がついているだけかもしれません。この場合、傷を簡単に消す方法はおそらくありません。今後の傷を防ぐために、スクリーンプロテクターを使用するのが最善の対策です。
サウンドが聞こえない、またはサウンドの歪み
音量を上げても何も聞こえない
マザーボードへの接続不良
スピーカー自体とマザーボードの接続に問題がある可能性があります。この場合は、デバイスを分解してスピーカーを調整する必要があります。修理ガイドを参照し、接続を修正してください。
スピーカーが故障している
これで問題が解決しない場合は、スピーカー自体が故障している可能性があります。その場合は、スピーカーの交換が必要です。スピーカーの交換に関するガイドはこちらにあります。
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンを操作しても何も反応しない
タッチスクリーンの使い方が正しくない
単にタッチスクリーンの使い方が正しくない可能性があります。
最良の結果を得るには、端末に付属のスタイラスを使用してください。
指を使用する場合は、指の腹を使うようにしてください。
爪や指の側面で操作しようとすると、タッチスクリーンが反応しないことがあります。
端末がフリーズしている
端末が応答せず、時計の表示が数分間変わっていない場合は、画面がフリーズしています。
端末の電源を切り、5秒待ってから、再度電源を入れてみてください。
これで解決しない場合は、端末の電源を切り、数秒間バッテリーを取り外してみてください。電源を切ることができない場合は、電源が入った状態でバッテリーを取り外す必要があります。
バッテリーを数秒間取り外した状態で放置した後、端末に戻し、電源を入れてタッチスクリーンが機能するか確認してください。
ディスプレイが故障している
マザーボードが故障している
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
157,370 ポイント
127のガイドは作成済み
1件のコメント
Unforunateli,the process com.google.process.gapps has stopped.
Pls help to solve. Tqvm
lhs - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 35,567
