メインコンテンツにスキップ
HTC Touch Pro 2が充電しない
充電器を電話と電源に接続しても、電話が充電されません。
別の充電器を試す
使用している充電器が故障している可能性があります。正常に動作することが確認できている別の充電器を使用して、電話の充電を試してください。それでも電話が充電されない場合は、バッテリー自体の交換が必要な可能性があります。(修理ガイドこちら)
バッテリーをテストする
バッテリーが消耗しており、交換が必要な可能性があります。まず、正常に動作することが確認できている別のHTC Touch Pro 2にバッテリーを取り付けてテストを行ってください。電話の電源が入らない場合は、正常に動作することが確認できている充電器に電話を接続します。それでも電源が入らない場合は、消耗したバッテリーのため交換が必要です。あるいは、電圧計を使用してバッテリー自体の充電状態をテストすることもできます。電圧計の読み取り値がバッテリーに記載されている電圧に近い場合、バッテリーはまだ正常です。(バッテリーの電圧はバッテリー本体に記載されているはずです。)(修理ガイドこちら)
破損したハウジング
電話のハウジングが欠けている、ひびが入っている、または壊れています。
古いハウジングを取り外す
新しいハウジングと交換するために、古くなった、または破損したハウジングを取り外します。(修理ガイドこちら)
新しいハウジングを取り付ける
古いハウジングを取り外した後、新しいハウジングを電話に取り付けます。(修理ガイドこちら)
SIMカードの交換または追加
SIMカードが応答しない、古いSIMカードがいっぱいになり新しいカードを入れたい、または新しい電話を入手して古いSIMカードをその電話に入れたい場合です。
SIMカードを取り外す
SIMカードを取り外します。(修理ガイドこちら)
SIMカードを挿入する
新しいSIMカードを電話に挿入します。(修理ガイドこちら)
電源ボタンが応答しない
電話の電源のオン・オフができません。
電話を「ソフト」リセットする
電源ボタンを再び機能させるために、電話のリセットが必要な場合があります。(修理ガイドこちら)
ロジックボード/基板の故障
ロジックボード/基板上で電源を入れるために押し込まれるキーが破損している可能性があります。その場合、ロジックボード/基板を交換する必要があります。(修理ガイドこちら)
壊れたカメラ
カメラがひび割れている、または壊れており使用できません。
カメラを取り外す
物理的な損傷によりカメラが正しく機能しなくなった場合は、カメラレンズの交換を試みてください。電話のハウジングを取り外した後、カメラを取り外します。(修理ガイドこちら)
新しいカメラを取り付ける
壊れたカメラを電話から取り外した後、新しいレンズをカメラのハウジングに取り付けます。(修理ガイドこちら)
表示されない画面
画面に何も映りません。
フロントスクリーンを交換する
LCDディスプレイ画面が機能していないか、ひび割れている可能性があります。すでにバッテリーとキーボードをテスト済みであれば、LCD画面の交換が必要な可能性があります。(修理ガイドこちら)
ロジックボード/基板の故障
ロジックボード/基板が故障し、電話が機能しなくなっている可能性があります。すでにバッテリーとキーボードをテスト済みであれば、残る選択肢はロジックボード/基板が機能しておらず交換が必要であることです。(修理ガイドこちら)
HTC Touch Pro 2の電源が入らない
何をしてもHTC Touch Pro 2の電源を入れることができません。
バッテリーを充電する
電話のバッテリーが放電しているか、消耗していて交換が必要な可能性があります。まず、携帯電話の充電を試してください。充電器が問題ではないことを確認するために、正常に動作することが確認できている充電器(他の電話の充電に使用して動作するもの)で携帯電話を充電することをお勧めします。電話が充電されない場合、バッテリーの交換が必要な可能性があります(修理ガイドこちら)。
電話を「ソフト」リセットする
バッテリーをテストする
バッテリーを交換する
バッテリーが壊れている可能性があります。現在のバッテリーを取り外し、新しいものに取り替えてください。(修理ガイドこちら)
電源ボタンキーの破損
キーボード上の電源ボタンが応答しない可能性があります。通常、これは徐々に起こることで、時間が経つにつれてボタンが摩耗したり、反応が悪くなったりするのに気づくはずです。そうではなく、電話を落としたり、キーボードに影響を与えるような損傷がなかったりする場合は、これが原因ではない可能性があります。キーボードに問題がある場合は、交換が必要です。(修理ガイドこちら)
ロジックボード/基板の故障
Melinda Phan
メンバー登録日: 04/17/11
438 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 メンバー
108のガイドは作成済み
1件のコメント
i believe my sim port may be faulty, how can i fix this.
denoz1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 44
今までの合計 15,697
