メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画像
HTC 7 Surroundのトラブルシューティングの第一歩は、正しいデバイスであることを確認することです。HTC 7 Surroundは、背面を上にスライドさせることでスピーカーが飛び出す構造になっています。この特徴があれば、お使いのデバイスはHTC 7 Surroundである可能性が高いです。
電源が入らない
デバイスが起動しません。
充電がされていない
適切な充電ケーブルで接続してください。約10分ほどで電源が入るようになります。
充電器の故障
問題は電話本体ではなく、充電ケーブルにある可能性があります。同じ充電ケーブルを使って他の使い慣れたデバイスを充電し、正しく動作するか確認してください。ケーブルで他のデバイスを充電できない場合は、ケーブルの故障の可能性が高いため、新しいものを購入してください。
バッテリーの故障
正常に動作することがわかっている充電器を使用して接続してください。それでも充電できない場合はバッテリーの故障の兆候であり、バッテリーの交換が必要です。バッテリーを交換するには、リアカバーを取り外し、くぼんだ部分から指でバッテリーを引き出してください。
画像
最初のステップは、デバイスの背面を覆うプラスチック製カバーの取り外しです。
  1. デバイスの背面を確認する
  2. 指の爪またはオープニングツールを、プラスチック製リアカバーとデバイス本体の間の隙間に差し込む
  3. ゆっくりとデバイスの縁に沿って動かし、リアカバーがデバイスから外れるようにする
  4. 完了するとプラスチック製リアカバーが外れ、バッテリーがある背面が露出する
  5. バッテリーを取り外し、新しいバッテリーと交換する
  6. これでデバイスの電源が入るはずです
ディスプレイの問題
ディスプレイが正常に機能せず、映像が出力されない場合に発生します。また、ディスプレイが反応しないといった問題も考えられます。
デバイスの電源が入っていない
トラブルシューティングを試みる前に、デバイスが充電されており、電源が入っていることを確認してください。電源が入っていても画面に何も表示されない場合は、ディスプレイ自体の問題である可能性があります。スクリーンの交換が必要になるかもしれません。
タッチには反応するが画面が表示されない
デバイスがタッチには反応するものの何も表示されない場合は、タッチスクリーンに問題がある可能性があり、交換が必要です。
デバイスが反応せず、画面も表示されない
デバイスが操作に反応せず、画面にも何も表示されない場合は、ディスプレイが故障または破損している可能性があります。交換が必要です。
音が出ない
デバイスの内蔵スピーカーから音が出ません。
サウンド設定
デバイスの設定からサウンドタブを開いてください。デバイスの音量が最大に設定されていることを確認してください。音が出ない原因が、サイレントモードになっていることである場合があります。
音量を上げても音が出ない
音量を上げてもデバイスから音が出ない場合は、外部スピーカーを接続してみてください。これにより、問題が電話のスピーカーにあるのか、他の箇所にあるのかを判断できます。外部スピーカーから音が出る場合は、デバイスのスピーカーが故障している可能性が高いです。外部スピーカーからも音が出ない場合は、電話内部の別の箇所が問題の原因となっている可能性があります。
ネットワーク接続ができない
デバイスでネットワーク接続を取得できません。
モバイルネットワークに接続できない
モバイルネットワークから信号を受信できない場合は、SIMカードが正しく挿入されているか確認してください。SIMカードの挿入が不適切だと、モバイルネットワークの信号が失われることがあります。
WiFiに接続できない
近くのWiFiに接続できない場合は、WiFi設定が有効になっていることを確認して、デバイスが近くのWiFi信号を拾えるようにしてください。WiFiが無効になっていると、WiFiネットワークに接続できません。
Kymber Kisner
メンバー登録日: 09/21/18
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G5, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S2-G5, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S2G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 38
今までの合計 577
