メインコンテンツにスキップ
電話の電源が入らない
バッテリーが充電しない
デバイスの電源が入らず、充電もされていない場合は、デバイスを分解する前に、バッテリーが切れていて充電が必要なだけではないかを確認するため、まずは充電器に接続してください。
バッテリーが充電を保持しない
電源ケーブルを接続している間は電源が入るものの、接続を外すと電源が落ちてしまう場合は、バッテリーに問題があります。バッテリーの交換方法を確認してください。
キーが反応しない
キーボードの故障
キーが外れたり壊れたりした場合は、キーボードの交換が必要です。キーボードの交換修理ガイドを参照してください。
ナビゲーションキーの故障
ナビゲーションキーが故障している場合は、キーボードの交換修理ガイドの手順に従って交換を行ってください。
マザーボードがキーを認識しない
キーを押しても別の反応があったり、全く反応がなかったりする場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。これはキーとマザーボード間の接続不良が原因かもしれません。多くの場合、マザーボードの交換が必要です。
イヤースピーカーが機能しない
スピーカーの故障
通話相手の声などが聞こえない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。多くの場合、スピーカーの交換が必要です。
画面の表示異常
画面のひび割れ
画面に線が入っている、または一部が変色している場合は、画面が割れている可能性が高いため、画面を交換する必要があります。
バックライトの故障
画面が極端に暗いものの、うっすらと表示が見える場合は、バックライトが切れています。バックライトを修理するには、LCD(液晶ディスプレイ)を交換する必要があります。
デバイスが応答しない
マザーボードの故障
電源は入るが反応しない場合、デバイスがフリーズしている可能性があり、マザーボードの不具合が原因であると考えられます。まずは電源を切るか、バッテリーを取り外して強制終了を試してください。再起動しても反応しない場合は、マザーボードの交換が必要です。
データの破損
マザーボードの不具合
連絡先や写真などの特定のデータが見つからない、または再登録してもデータが消えてしまう場合、マザーボード上のハードドライブの不具合によりデータが消失している可能性があります。ファイルを開こうとしてデータが破損または不完全であると表示される場合もハードドライブの不具合が原因ですので、マザーボードの交換が必要です。
obryanlp
メンバー登録日: 04/14/11
49 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 32
今までの合計 1,415
