メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HTC Rhyme の電源が入らない
HTC Rhyme の電源を入れることができません。
電話が充電されていない
完全に充電されていないと、電話の電源は入りません。充電器に接続し、数分間充電してから電源を入れ直してください。
電源ボタンを押し込む
電話の右上にあるのが電源ボタンです。電源を入れるには、この電源ボタンを数秒間長押しする必要があります。
バッテリーの不具合
充電し、電源ボタンを長押ししても HTC Rhyme の電源が入らない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。バッテリーの不具合は修理できないため、唯一の解決策は バッテリーの交換 です。
音量が変更できない
電話の音量を上げ下げすることができません。
ボタンが汚れていないか確認する
ボタンを掃除してみてください。音量ボタン周辺の隙間にゴミが詰まっている場合は、つまようじなどの小さな道具を使って取り除いてください。
音量ボタンが清潔でも機能しない場合
音量ボタンが汚れておらず、他に解決策が見当たらない場合は、音量ボタンの交換 が必要かもしれません。
通話用スピーカーが機能しない
通話中、相手の声が聞こえません。
スピーカーを掃除する
電話のどこに上部スピーカーがあるかを確認してください。そこから相手の声が聞こえるはずです。きれいな布を使い、スピーカーに溜まっているゴミを取り除いてください。
スピーカーに耳を当てる
通話中は、画面のある面を耳に当てていることを確認してください。ホームボタン、戻るボタン、検索ボタン、メニューボタンがある電話の下部に向かって話し、上部スピーカーに耳を当てていることを確認してください。
ヘッドセットやBluetoothの接続を外す
ヘッドセットが電話に接続されていないことを確認してください。ヘッドフォンジャックは電話の左上にあります。物理的に何も接続されていない場合は、Bluetoothで接続されていないか確認してください。ヘッドセットが接続されていると、ステータスバーにBluetoothアイコンが表示されます。Bluetoothアイコンの見た目やステータスバーの場所については、ユーザーマニュアルを参照してください。Bluetoothヘッドセットを切断するには、ホーム画面でメニューボタンをクリックします。設定 > ワイヤレスとネットワーク > Bluetooth設定の順に進みます。次に、接続されているデバイス名を長押しし、ペアリングを解除を押してください。
音量がミュートになっていないか確認する
通話中に相手の声が聞こえない場合は、まずスピーカーの音量を確認してください。これを行うには、電話の右側にある音量ボタンの上部を押します。
スピーカーを塞がない
電話の前面と背面にある2つのスピーカーの位置を確認してください。それらを塞いでいるものがないか確認してください。
スピーカーが故障している可能性がある
相手の声がはっきりと聞こえない場合は、交換 が必要な可能性があります。
写真の色合いが悪い
写真を撮影した後、色がぼやけていたり歪んでいたりします。
カメラレンズを掃除する
布を使い、レンズの汚れや指紋を優しく拭き取ってください。
カメラレンズを塞がない
カメラレンズは電話背面の左上隅にあります。写真を撮る際は、指などを含め、カメラを遮るものがないか確認してください。異物がカメラを塞いでいると写真が撮れないことがあります。
カメラが修理不能な場合
カメラを覆っているものがなく、それでも歪んだり、ピントが合わなかったり、真っ暗な写真が撮影される場合は、カメラの交換が必要な可能性があります。手順については、リアカメラの交換ガイド を参照してください。
電話のメモリ不足
これ以上データを保存(写真、音楽など)することができません。
不要なデータを削除する
不要になった古いデータを削除することで、新しいデータのための空き容量を作ることができます。
SDカードを交換する
必要なデータをすべて削除しても容量が足りない場合や、これ以上削除したくない場合は、SDカードの交換ガイド を使用してSDカードを交換してください。
Kelsey Harris
メンバー登録日: 10/08/14
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 41
今までの合計 1,875
