メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Wi-Fi/Bluetoothに接続できない、または接続が維持されない
Bluetooth機器やワイヤレスネットワークへの接続が維持されません
ソフトウェアが古い
お使いのスマートフォンの最新のソフトウェアアップデートが適用されていることを確認し、電源を切り、再度入れ直してください。これら2つの簡単な修正で、多くの一般的な問題を解決できる可能性があります。
ハードウェアの故障
上記の修正で解決しない場合、スマートフォンに一般的なハードウェアの問題が発生している可能性があります。これをテストする簡単な方法が「スクイーズテスト」です。カメラレンズと音量ボタンの間をスマートフォンを優しく押し込みます。押し込んでいる間だけWi-Fiの信号強度が向上し、離すと低下する場合は、アンテナの故障です。この場合は、アンテナの交換が必要です。
スマートフォンが充電されない
スマートフォンが充電されない、または充電が非常に遅いです
ソフトウェアが古い
充電器または充電ケーブルの故障
スマートフォン本体ではなく、充電器や充電ケーブルの問題である可能性があります。問題が発生しているものとは別の充電器を使用して、スマートフォンを充電してみてください。
バッテリーの故障
スマートフォンの充電が非常に遅い(1時間あたり約6%)、または全く充電されない場合は、バッテリーの問題である可能性があり、交換が必要な場合があります。
ディスプレイのひび割れ、真っ暗、またはドット抜け
スマートフォンのディスプレイが非常に暗い、完全に真っ暗、またはひび割れています。
ディスプレイのひび割れ
ひび割れたディスプレイは単純に交換する必要があります。こちらのガイドに従ってください。
ディスプレイが真っ暗
ディスプレイが真っ暗になる原因は、マザーボードの破損や切断、ビデオドライバーの不具合から、スクリーンコネクタの緩みまで多岐にわたります。これらの問題の修正には、ブートメニューからのファクトリーリセット/工場出荷時リセットを除き、分解が必要です。
ボタンが応答しない
スマートフォンのソフトボタン(画面下部のボタン)、またはハードボタン(音量ボタンやロックボタン)を押しても反応しません。
ソフトウェアが古い
お使いのスマートフォンの最新のソフトウェアアップデートが適用されていることを確認し、電源を切り、再度入れ直してください。これら2つの簡単な修正で、多くの一般的な問題を解決できる可能性があります。3つのソフトボタンを同時に押し込むことでも、ボタン自体をリセットできる場合があります。
スクリーンプロテクターの干渉
スクリーンプロテクターが入力の邪魔をして、ボタンが応答しなくなっている可能性があります。スクリーンプロテクターを取り外して再度試してください。
ハードボタンの緩みまたは破損
スマートフォンの電源ボタンや音量ボタンがマザーボードから外れ、応答しなくなったり、脱落したりすることがあります。この問題の解決には、ボタンの分解と再接続が必要です。
ソフトボタンが応答しない場合の回避策
ソフトボタンが機能しない場合の潜在的な回避策として、「Button Savior」というアプリを使用する方法があります。このアプリは、実際のソフトボタンと同じ機能を実行する仮想ボタンを画面上に表示します。このアプリのストアページにアクセスするには、こちらをクリックしてください。
SIMカードが検出されない
スマートフォンに常に「SIMカードが無効」という警告が表示され、セルラーネットワークに接続できません
ソフトウェアが古い
SIMカードの故障
SIMカード自体に問題がある可能性があります。簡単なテストとして、別のSIMロック解除済みスマートフォンにそのカードを挿入して機能するか確認してください。または、別のカードをお使いのHTC One Xで試してみてください。
SIMカードトレイの故障
HTC One Xでよくある問題として、SIMカードトレイの緩みがあり、これによりSIMカードが断続的に読み取られるようになります。SIMカードの裏面にテープを貼ってから、通常通りスマートフォンにスライドさせてみてください。無理に押し込まないでください。スムーズに入るはずです。分かりやすいデモンストレーションについては、こちらをクリックしてください。
音が出ない、または音が歪む
スマートフォンから再生される音が歪んでいる、または全く聞こえません。
ソフトウェアが古い
スピーカーの詰まり
スマートフォンのスピーカーが、埃や汚れで詰まっている可能性があります。小さなピンや圧縮空気でスピーカーを掃除することで、詰まりが取り除かれ、再び音が出るようになる場合があります。
スピーカーの故障
上記の修正で解決しない場合、スピーカーが故障している可能性があり、交換が必要です。
Nyles Peterson
メンバー登録日: 09/22/14
1,915 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G3
3 メンバー
84のガイドは作成済み
2 件のコメント
There are no links to the guides on the page.
stewilli - 返信 共有
Are there any suggestions for the screen being in a boot loop? Can data still be recovered if it is stuck in this state?
Lloyd Middleton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 47
今までの合計 5,117
