メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HTC One X+ トラブルシューティング
電源ボタンが反応しない/画面がフリーズする
電源ボタンを押しても電話が起動しません。
再起動が必要
画面がフリーズするのは、RAMの容量がすべて使用されていることが原因の可能性があります。電話をリセットするには、音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に長押しします。音量を下げるボタンを使ってファクトリーリセット/工場出荷時リセットオプションを選択し、電源ボタンを押します。
これを実行すると電話のメモリが消去され、デフォルトの工場出荷時の設定にリセットされることに注意してください。
電源ボタンの不具合
繰り返し使用した後、電源ボタンが機能しなくなることがあり、交換が必要になる場合があります。
回路基板の不具合
この電話は、人のタッチを認識するために赤外線LEDセンサーのグリッドを使用しています。回路基板に不具合があり、交換が必要な可能性があります。回路基板の交換については、マザーボードの修理ガイドを参照してサポートを受けてください。
バッテリーが充電しない
電話のバッテリーがすぐに減り、充電が遅いです。
充電器の不具合
充電器の不具合により、電話がフル充電できていない可能性があります。Amazonによると、HTC One X+の充電には約4時間かかるため、別の充電器に交換して同じ問題が発生するか確認してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが熱くなりすぎると膨張することがあります。これにより電話がゆがみ、バッテリー駆動時間が短くなる可能性があります。その場合はバッテリーに不具合がある可能性があり、交換が必要かもしれません。電話の充電速度が非常に遅い場合も、バッテリーの交換が必要な兆候である可能性があります。サポートについては、バッテリーの修理ガイドを参照してください。
オーディオ出力の問題
電話のサウンドを聞くのに問題があります。
ヘッドフォンの不具合
音の歪みが発生したり、音が聞こえない場合は、別のヘッドフォンを試してヘッドフォンが原因かどうかを確認してください。ヘッドフォンを取り外しても症状が発生する場合は、ソフトウェアの問題である可能性があります。
ヘッドフォンジャックの緩み
断続的にオーディオの問題が発生する場合、ヘッドフォンジャックが緩んでいるか故障している可能性があります。ヘッドフォンジャックに不具合がある場合は、マザーボードの交換が必要になります。サポートについては、マザーボードの修理ガイドを参照してください。
スクリーンの変色
電話のスクリーンが変色しています。
画面の焼き付き
スクリーンが変色していたり、ゴーストイメージが電話のディスプレイに焼き付いている場合は、Androidストアから画面焼き付きアプリをダウンロードできます。原色のシーケンスを実行して、焼き付いたピクセルを復元します。
ディスプレイの不具合
落下後にスクリーンが変色した場合、スクリーンが故障しており交換が必要である可能性が高いです。サポートについては、スクリーンの交換ガイドを参照してください。
ワイヤレス接続が反応しない
電話にWi-Fiのシンボルが表示されず、Webページが読み込まれません。
Wi-Fiが有効になっていない
電話のワイヤレス接続が有効になっていることを確認してください。
ルーターまたはモデムの問題
それでもWi-Fiに接続できない場合は、ルーターまたはモデムに問題がある可能性があります。まず電話の電源を切り、次にルーター/モデムの電源を切って30秒待ってから、ルーター/モデムの電源を入れ直して電話が接続されるか確認してください。
回路基板の不具合
電話のWi-Fiがまだ反応しない場合、Wi-Fiアンテナと回路基板の間の回路が断線している可能性があります。電話の背面を押すか、接続部分を再はんだ付けすることで再接続できます。アンテナの交換が必要な場合は、アンテナの修理ガイドを参照してサポートを受けてください。
Ian Dodge
メンバー登録日: 08/31/15
104 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 34
今までの合計 635
