メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HTC One Miniの電源が入らない
どのような操作をしても、電話の電源が入らない状態です。
電話が充電されていない
充電器が正常にコンセントに差し込まれているか確認してください。その後、電話を接続して5分ほど待ってから、再度電源を入れてみてください。
充電器が故障している
問題は電話本体ではなく、充電器にある可能性があります。正常に動作することが分かっている別の充電器を使用してください。
ディスプレイが正常に動作していない
ディスプレイが動作しなくなったために、HTC One Miniに問題があるように見える可能性があります。この場合、電話の音量を上げて、誰かに電話をかけてもらうことで判断できます。着信音が鳴る場合は、電話の問題ではなく、ディスプレイの輝度が低すぎるだけです。以下の修理ガイドに従ってディスプレイを交換してください:HTC One Miniの液晶ディスプレイの交換
HTC One Miniのバッテリーが消耗している
バッテリーが寿命を迎えており、交換が必要な可能性があります。バッテリーを取り外して交換する方法については、こちらを参照してください:HTC One Miniのバッテリー交換
HTC One Miniが充電しない
バッテリーが充電を保持できない、または全く充電できない問題が発生しています。
充電ポートに異物が詰まっている
HTC One Miniの充電に非常に時間がかかる(または全く充電されない)場合、充電ポートに汚れやゴミが詰まっている可能性があります。これらが原因で、充電器がポートと十分に接触できず、通常の速度で充電できていない可能性があります。その場合は、水を一切使用せずに慎重に清掃してください。
充電器が故障している
バッテリーの交換時期である
他の方法で解決しない場合は、バッテリーの交換時期かもしれません。交換方法についてはこちらを参照してください:HTC One Miniのバッテリー交換
内部のバッテリーコネクタが完全には差し込まれていない
バッテリー交換の際、新しいバッテリーの内部コネクタをマザーボードに接続します。コネクタが完全には差し込まれていないことが問題かもしれません。バッテリーコネクタを下に押し込み、確実に差し込まれていることを確認することで解決できます。
HTC One Miniの動作が遅い
基本的な操作に時間がかかる、または時折フリーズする状態です。
メモリのメンテナンスを定期的に行っていない
動作が遅くフリーズする場合、RAMの空き容量が不足している可能性があります。これを解決するには、1日1回の再起動、アプリのアップデート、使用していない画面をすべて閉じるなどの定期的なメモリのメンテナンスを行ってください。
電話の性能に対して期待値が高すぎる
アプリの起動、テキストメッセージの送信、インターネットの閲覧に時間がかかるのはどの電話でも一般的です。電波状況などの他の要因も反応速度に影響を与える可能性があります。携帯電話のネットワーク受信と速度を最大にするため、設定でモバイルデータとWi-Fiの両方がオンになっているか確認してください。
ソフトウェアの問題が発生している
ソフトウェアが最新の状態であることを確認してください。サードパーティ製アプリに問題がある可能性もあります。特定のアプリを開いている時や使用している時に特に動作が重くなる場合は、電話本体の問題ではない可能性があります。電話を再起動しても解決しない場合は、そのアプリの再インストールが必要かもしれません。
画面の表示が暗すぎる
画面が非常に暗い、または全く表示されない場合は、ディスプレイの交換時期かもしれません。
画面の明るさ設定が低すぎる
電話の設定にある明るさレベルが極端に低くなっていないか確認してください。
ディスプレイの交換時期である
交換方法についてはこちらを参照してください:HTC One Miniの液晶ディスプレイの交換
ボタンを押してもHTC One Miniが応答しない
音量ボタン、ホームボタン、電源ボタンが応答しない状態です。
ボタンが故障している
この問題を解決する最も簡単で迅速な方法は、「Button Savior」などのアプリをダウンロードし、故障した物理ボタンの代わりにタッチスクリーンから操作できるようにすることです。
Marina Sanchez
メンバー登録日: 09/22/14
190 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S3G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
Basically the top of my HTC one mini is bare. The top plastic rim slowly cracked and fell apart. For ages I have used it with a case . The power button now is little exposed layers of its components. But now I can only see the screen when I plug it into a charger. It lights up like normal as though I had pressed the power button. If I turn off screen saver and download button saviour will that fix the job. ? I t may well . However if it never goes into auto save screen saver. I would presumably Just run out of battery continuously pretty fast. So am going to try it . Any ideas ?
Geo - 返信 共有
my phone isn’t charging and turning on at all… its been 18 hours since I used it. I charged it already and use to push the power button and the volumes but nothing happen.
what should I do???
tribiana_24 - 返信 共有
help me please
tribiana_24 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 40
今までの合計 14,056
