メインコンテンツにスキップ
スピーカーから音が出ない
通話、通知、音楽の再生時にスピーカーから音が出ない場合。
音量が下がっている、または消音になっている
この問題は簡単に解決できます。電話がオンになっており、ホーム画面にいることを確認してください。次に、電話の右側にある音量ボタンの上側を数回押して、音量が最大になっているか確認してください。
ヘッドホンが接続されている
ヘッドホンや補助プラグが電話に接続されていると、スピーカーから音が出なくなります。音はヘッドホンからのみ出力されます。電話からプラグを外してください。
電話が水濡れしている
この電話は、長時間水に浸すことを想定して設計されていません。そのため、電話が濡れたことが分かっている場合や、画面内部に結露がある場合は、電話が水濡れしており機能しない可能性があります。
スピーカーが故障している
他の解決策を試しても解決しない場合は、電話の再起動を試してください。それでも音が出ない、または音が割れる場合は、スピーカーの交換が必要です。交換には HTC One Mini 2 上部および下部スピーカーの交換 修理ガイド に従ってください。
電話が振動しない
通常モードでもマナーモードでも、テキストや通話の受信時に電話が振動しない場合。
振動設定になっていない
設定を開き、「音」までスクロールして電話の設定を確認してください。次に、「通話のバイブレーションフィードバック」の右側にチェックマークが入っていることを確認してください。
振動モーターが消耗または損傷している
バイブレーションが有効になっているのに通話やテキストを受信しても振動しない場合は、モーターの交換が必要かもしれません。交換には HTC One Mini 2 振動モーターの交換 修理ガイド に従ってください。
デバイスの画面が点灯しない
着信音は聞こえる、または通知ランプが点滅しているのに、画面に何も表示されない場合。
電話が水濡れしている
LCDスクリーンが外れている
電話を落とした衝撃で、内部のLCDスクリーンが基板から外れてしまった可能性があります。画面が点滅したり、画面全体に灰色の線が表示されたり、全く点灯しなかったりすることがあります。これらの症状が発生した場合は、LCDスクリーンを交換する必要がある可能性が高いです。
LCDスクリーンが故障している
画面全体にギザギザの線が表示される、または全く点灯しない場合は、LCDスクリーンの交換が必要になる可能性が高いです。
デバイスの電源が入らない
上部の電源ボタンを長押ししても、デバイスが全く反応しない場合。
電話が充電されていない
電話を充電して、バッテリーが切れていないか確認してください。
電話のバッテリーが切断されている
電話を落とした衝撃で、内部のバッテリーが基板から外れてしまった可能性があります。落下後に電話が機能しなくなった場合は、バッテリーコネクタが緩んでいる可能性があるため、HTC One Mini 2 バッテリーの交換 修理ガイド に従って電話を分解し、接続を確認してください。
電話が水濡れしている
電話が物理的に破損している
電話を落とすと、外部に明らかな損傷がなくても内部が損傷する可能性があります。内部部品の交換が必要になる場合があります。
電話が充電しない
電話のバッテリーが切れたが、充電しようとしても何も起こらない、または以前ほど充電が持たない場合。
充電器が故障している
同じコネクタを持つ別のデバイスの充電にその充電器を使用してみてください。どのデバイスも充電できない場合は、充電器が故障しています。別の充電器を試してください。
消耗したバッテリー
電話が以前ほど充電を持たない場合は、HTC One Mini 2 バッテリーの交換 修理ガイド に従ってバッテリーを交換してください。
電話の充電ポートが汚れている
これらの小さなポートは、ポケットの中のゴミや糸くずで詰まることがよくあります。プラグの充電ポートに汚れがないか点検してください。汚れている場合は、清掃を試みてください。圧縮空気でゴミを吹き飛ばすか、電話の電源を切ってから綿棒に消毒用アルコールを含ませてポートを清掃してください。
電話の充電ポートが故障している
充電ポートに物理的な損傷が見られる場合は、残念ながら充電ポートを交換するしかありません。HTC One Mini 2の充電ポートの交換 修理ガイド の手順に従って電話を分解し、ポートを交換してください。
画面がタッチに応答しない
電話の電源は入っており画面は表示されているが、画面をタップまたはスワイプしても何も反応しない場合。
画面が汚れている
マイクロファイバークロスのような柔らかい布を使って画面をきれいに拭いてください。画面が油っぽく布だけで改善しない場合は、消毒用アルコールを含ませた布で拭いてみてください。消毒用アルコールは、画面のタッチ応答を妨げている可能性のある汚れや油分を取り除きます。
手袋をしている
ほとんどの手袋はタッチスクリーンでは動作しません。電話を使用するには手袋を外すか、タッチスクリーンでの使用に対応した手袋を購入する必要があります。
タッチスクリーンが故障している
上記の選択肢を既に試した場合は、デジタイザーと呼ばれる前面ガラスを交換する必要があります。
Caleb Kelsay
メンバー登録日: 10/14/14
590 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 メンバー
84のガイドは作成済み
4 件のコメント
My HTC one mini 2 is only 1 year old, not damaged, but some areas of the screen become unresponsive. Firstly I thought that some of my apps have issues or my fingers are dirty etc., but now I can clearly say that the problem is with the phone itself. I am really disappointed with such quality of quite an expensive device.
user - 返信 共有
I have exactly the same issue. I tried resetting the G sensor but this made no difference. Went online and there are lots of us out there!
Worth noting that factory reset is reported as not solving the problem.
What I did find is that installing an app 'Apex launcher' does allow dead parts on the screen to respond again. But it's not a total solution.
This is clearly not a hardware issue though.
Keith Freshwater - 返信 共有
I had the same problem and the store replaced the lcd with a new one and the poblem got fixed. but after 6 month again the same problem occured and i am sure it will happen again if i chang the lcd. i think it is a internal hardware problem and the company should be responsible for that
soroush aliz - 返信 共有
L
M4 U PUT SHIP S-ON RL
HBOOT-2.22.8888
OS-4.89.789.3
emmc-boot 1024M
Ju112914,17:35:93.9
FASTBOOT
<VOL UP> to previous item
<UOL DOWN> to next item
<POWER> to select item
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWER DOHI
ahminglee lee - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 39
今までの合計 11,523
