メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
バッテリーの充電不足
バッテリーの残量が少なすぎると、端末の電源が入りません。端末の電源が入らない場合に最初に試すことは、バッテリーの充電です。端末を壁のコンセントに接続して10分間放置し、再度電源をオンにしてみてください。それでも動作しない場合は、さらに20分間放置してから電源を入れてみてください。
消耗したバッテリー
充電しても電源が入らない場合は、バッテリーが消耗したバッテリーの状態である可能性が高いです。壁のコンセントからの充電ができない場合、端末に電力を供給することができません。この場合は、バッテリーを交換する必要があります。こちらのバッテリー交換ガイドを参照してください。
バッテリーが正しく接続されていない
端末のケースに衝撃が加わると、マザーボードからバッテリーの接続が外れることがあります。この場合は、バッテリーを取り出し、同じスペースに再度取り付けてください。こちらのバッテリー交換ガイドを使用してください。
マザーボードの故障
他の方法を試しても解決しない場合は、マザーボードを交換する必要があります。こちらのマザーボード交換ガイドに記載されている手順に従ってください。
バッテリーが充電を保持しない
端末設定とバッテリーの全体的な使用状況を確認する
バッテリー消費を抑えるために、実行中のアプリケーションを管理してください。
端末を再起動する
デバイスを再起動する手順をここに入力してください。
端末のソフトウェアが最新であることを確認する
HTC One Maxのソフトウェアバージョンを確認し、アップデートしてください。
充電器を交換する
新しい充電器の入手方法に関する情報を提供してください。
バッテリーを交換する
他の方法を試しても解決しない場合は、バッテリーを交換してください。バッテリーを交換するには、このガイドの手順に従ってください。
指紋センサーの問題
指紋センサーを清掃する
糸くずの出ない布に少量のクリーニング剤を付け、スクリーンを軽く拭いてください。
指の指紋を複数登録する
同じ指紋を複数のバージョンで入力することで、パターンマッチングの精度が向上します。
デバイスを再起動する
指紋センサーを交換する
上記をすべて試しても解決しない場合は、指紋センサー交換ガイドの手順に従ってください。
リアカメラが動かない
カメラ設定とカメラステータスを確認する。リアカメラのモードを切り替えてみる
設定でカメラをオンにし、リアカメラとフロントカメラのどちらが起動しているかを確認してください。また、そこでカメラのステータスを確認することもできます。
端末を再起動する
端末を再起動し、リアカメラを再度確認してください。
カメラを覆っているものがないか確認する
リアカメラを確認してください。ケースや指がカメラを覆っていると、画面が真っ暗になることがあります。
リアカメラのレンズを確認する
リアカメラのレンズを確認し、必要に応じて交換してください。
HTC One Maxのオペレーティングシステムを再インストールする
http://www.htc.com/us/support/software/h... から「HTC SYNC MANAGER」をダウンロードしてください。
マザーボードの損傷を確認する
HTC One Maxを分解し、マザーボードを確認してください。損傷している場合は交換してください。
リアカメラを交換する
リアカメラを交換してください(必要に応じて)。
マイクのホワイトノイズ
端末を再起動する
端末を再起動してください。マイクがリセットされ、ホワイトノイズが消えるはずです。
マイクを清掃する
専用のツールを使ってマイクを清掃してください。
マイクを交換する
マイクが故障しています。交換する必要があります。
WiFi接続の問題
WiFiがオンになっていることを確認する
WiFiがオンになっていないと、周囲のネットワークを検出できません。
利用可能なネットワークを確認する
インターネットを受信するには、範囲内に利用可能なネットワークが必要です。
ネットワークへの再接続を試みる
保存されているパスワードが変更されている場合があるため、再接続が必要になることがあります。ネットワークリストで「削除」を選択してから、再度接続してください。
端末を再起動する
これにより、WiFi接続を妨げている端末内部のソフトウェアの問題が解決されます。
ルーターを再起動する
これにより、WiFi接続を妨げているルーター内部のソフトウェアの問題が解決されます。
使用しているデバイスのバンドが2.4GHzと5GHzの両方に対応しているか確認する
ルーターと端末のWiFiレシーバーの周波数が互換性を持つ必要があります。
「最高のWiFiパフォーマンス」を有効にする
他の修正で解決しなかった残りの問題が解決する場合があります。
Andrew Michael
メンバー登録日: 09/23/14
37 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
4 件のコメント
Why my re camera can't start...
Anas Tazz - 返信 共有
Why come my htc one max keep loosing signal i haft to keep hitting the back of my htc so tha my signal bars appear again who can help me with my problem
Donnie Cross - 返信 共有
My HTC one max keeps switching off and back on all day non stop
emmanuel-olufade oluwagbenga - 返信 共有
My HTC One max can not finish opening. When switched on it only indicate “HTC Powered by Android”
How can i do?
JOHN MSAKY - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 33
今までの合計 9,913
