メインコンテンツにスキップ
HTC HD2 PB81120 トラブルシューティング
デバイスの電源が入らない
HTC HD2 PB81120の電源が入りません。
充電する
この問題の最も基本的な解決策は充電です。充電器をコンセントに差し込み、デバイスを充電器に接続してください。デバイスの充電が始まり、画面が点灯するはずです。
デバイスを再起動する
デバイスの底面にある電源ボタンを長押ししてみてください。デバイスが起動し、動作を開始するはずです。
ハードリセット
上記で解決しない場合は、ハードリセットを試してください。デバイスは充電されていても、内部のソフトウェアに問題がある可能性があります。ハードリセットを行うと、デフォルト設定に戻ります。ハードリセットを実行するには、音量を上げるボタンと音量を下げるボタンを同時に長押しする必要があります。
バッテリーの接触不良
これは少し難しい解決策です。デバイスを分解してバッテリーを点検する必要があります。電源を切り、バッテリーの外し方ガイドに従ってバッテリーを取り外してください。その後、バッテリーを再度取り付け、デバイスの電源が入るか試してください。バッテリーを再装着しても動作しない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。交換用バッテリーを購入してください。
これらすべてを試しても解決しない場合は、デバイスの交換が必要かもしれません。
バッテリーが充電しない
充電器をデバイスに差し込んでも、バッテリーが持続しないか、まったく充電されません。
壁のコンセントに差し込み、コンセントを確認する
デバイスが充電器にしっかり接続されており、充電器がコンセントに差し込まれていることを確認してください。接続が確実であることを確認します。それでもデバイスが充電されない場合は、コンセントが通電していることを確認してください。ほとんどのコンセントは常時通電していますが、オフになっている可能性があります。
短時間しか充電が持たない
この場合はデバイスを分解する必要があります。バッテリーとの接続が悪いか、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーが寿命を迎えている場合は、交換が必要です。
画面がフリーズした/白い画面になる/タッチスクリーンが応答しない
画面がフリーズしています。メイン画面が表示されない、あるいは真っ白な画面のままです。または、タッチスクリーンが操作を受け付けません。
電源ボタンを長押ししてデバイスを再起動する
デバイスの電源を切ることでシステムがリセットされ、問題が解決する可能性があります。
ハードリセット
ハードリセットを実行すると、デバイスがデフォルト設定に戻り、問題が修正される可能性があります。ハードリセットを実行するには、音量を上げるボタンと音量を下げるボタンを数秒間長押しする必要があります。
カメラで撮影した写真がぼやける/歪む
カメラで鮮明な写真が撮れません。
カメラを掃除する
カメラを掃除することで、ほこりや障害物を取り除き、問題を解決できる場合があります。解決しない場合は、カメラの交換が必要になるかもしれません。これはカメラガイドに従って行うことができます。
デバイスを水に濡らしてしまった
電話を水に落としたか、濡らしてしまいました。
デバイスを分解する
直ちにデバイスを分解し、乾燥させる必要があります。各部品を米の入ったボウルに入れると、水分の除去に役立ちます。
デバイスを乾燥させる
ヘアドライヤーを使用してデバイスの部品を乾かしてください。
充電器が合わない
充電器がポートに留まらない、または適合しません。
充電器を点検する
充電ポートと充電器を点検し、充電器がデバイスに差し込めなくなるような変形がないか確認してください。その場合は、新しい充電器を購入するか、充電ポートを交換する必要があります。また、正しい充電器を使用しているか確認してください。
ヘッドフォンが合わない
ヘッドフォンがヘッドフォンジャックから外れる、または適合しません。
ヘッドフォンジャックを点検する
ヘッドフォンとヘッドフォンジャックを点検し、どちらも変形していないか確認してください。ヘッドフォンが破損している場合は、新しいヘッドフォンを購入する必要があります。
ヘッドフォンジャックの破損
ヘッドフォンジャックが確実に破損している場合は、ロジックボードガイドを使用して交換する必要があります。
SIMカードに問題がある
SIMカードが読み込まれないか、まったく認識されません。
SIMカードの読み込み不良
SIMカードが正しく読み込まれない場合は、電源を切り、リアカバーとバッテリーを外して、SIMカードが正しく装着されていることを確認してから再試行してください。解決しない場合は、SIMカードを点検し、損傷していないか確認してください。
インターネットに接続できない
デバイスでインターネットに接続しようとするとエラーメッセージが表示されます。
再起動する
ハードリセットを行うか、単にデバイスの電源をオフにしてからオンに戻して再起動を試みてください。
アンテナを交換する
再起動しても解決しない場合は、こちらの修理ガイド(リンク)に従ってアンテナを取り外し、交換してください。
バックライトが故障した
画面の画像が見えにくい、または全体的に暗すぎます。
再起動する
バックライトを交換する
再起動しても解決しない場合は、バックライトを取り外し、交換してください。
Bryan Schmidt
メンバー登録日: 04/11/11
18 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 メンバー
96のガイドは作成済み
2 件のコメント
my phone just freeze on stick together please help out
ibroshen - 返信 共有
my set starts but the phone function wont work
jrevie59 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 33
今までの合計 16,916
