メインコンテンツにスキップ
SIMカードを交換する必要がある
新しいSIMカードを取り付けたい場合、または現在のSIMカードが破損している場合です。
新しいSIMカードの取り付け
SIMカードの取り付けに関する修理ガイドを参照してください。
キーボードが破損している
キーボードが物理的に破損しており、交換が必要な状態です。
新しいキーボードの取り付け
キーボードが破損している場合は、新しいものに交換する必要があります。HTC Fortress キーボード交換修理ガイドを参照してください。
カメラが破損している
カメラが破損しており、交換が必要な状態です。
新しいカメラの取り付け
カメラがひび割れている、または正常に動作しない場合は、新しいカメラへの交換をおすすめします。HTC Fortress カメラ交換修理ガイドを参照してください。
スリープモードから勝手に復帰する
本体をケースに入れていて、ボタンを押したりスライドさせたりしていないのに、画面が点灯してしまう状態です。
マグネット式ケースによる影響
これはFortressユーザーによく見られる問題です。考えられる原因として、キャリングケースの留金にマグネットが使われている場合、それが本体内部の信号を誘発し、スリープ解除の合図として反応している可能性があります。新しいケースにするか、ケースからマグネットを取り外すか、あるいは中央ではなく側面にのみマグネットがあるケースを使用してください。中央にマグネットがあるケースは、この問題を引き起こす傾向があります。また、プロバイダー純正のケースをお使いの場合は、こちらでの購入を検討してください。
ロック解除スライダーが動くが、ロックが解除されない
端末がロックされている際、ロック解除スライダーを左右にスライドさせても、本体のロックが解除されない状態です。
ソフトリセットが必要
この問題を解決するには、端末のソフトリセットが必要です。ソフトリセット修理ガイドの手順に従ってください。
画面が真っ暗/表示されない
画面に何も表示されない状態です。
消耗したバッテリー
電源ボタンを3秒間押し続けて、HTC Fortressの電源が入るか試してください。何も起こらない場合は、デバイスを充電してください。充電器に接続してもデバイスが反応しない場合は、新しいバッテリーの取り付け修理ガイドを参照してください。
休止モードになっている
HTC Fortressが休止モードに入り、ディスプレイがオフになることがあります。電源ボタンを一度押すだけで休止モードから復帰します。何も起こらない場合は、メニューキーやキーボードなどのハードウェアボタンを使用して、メニューを操作してみてください。
ソフトリセットが必要
上記の方法で解決しない場合は、ソフトリセット修理ガイドの手順を実行してください。
ハードリセットが必要
最終手段として、ハードリセットを試してください。これにより、端末内のすべてのデータが削除されます。
ディスプレイに線が入る
端末の画面に線が入っている状態です。
壁紙設定をデフォルトに戻す
端末のロックを解除し、左上の「Start」をタップします。設定アイコンを見つけてタップし、「Today」をタップします。「ATT_Tabbed」を選択し、「Use this picture as background」のチェックを外してください。
ソフトリセットが必要
サードパーティ製アプリケーションのアンインストール
後からインストールしたアプリケーションが原因でこの問題が発生することがあります。アプリケーションをインストールした後にこの問題に気づいた場合は、こちらの修理ガイドに従ってアンインストールを試みてください。
ハードリセットが必要
画面の調整がずれている
画面をタップした際、意図した場所とは異なる場所で反応する状態です。
タッチスクリーンの調整不良
ディスプレイの不具合は、画面の調整不良が原因である場合があります。スクリーン調整プロセスを実行してみてください。
スクリーンプロテクターの干渉
スクリーンプロテクターを使用していると、タップが正しく認識されないことがあります。もし装着している場合は、一度取り外してみてください。
ソフトリセットが必要
ハードリセットが必要
存在しない未読メッセージが表示される
未読のテキストメッセージがないにもかかわらず、HTC Fortressに常に1件の未読メッセージが表示され続ける状態です。
ソフトリセットが必要
ソフトリセット修理ガイドの手順を実行してみてください。
ハードリセットが必要
情報源
HTC Tilt 2 トラブルシューティング ディスプレイの問題 (google検索)
forums.at&t.com
forum.xda-developers.com
cummunity.htx.com
Answers.microsoft.com
Riess Haslam
メンバー登録日: 04/17/13
161 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 メンバー
108のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 29
今までの合計 1,181
