メインコンテンツにスキップ
目次
  • スタンドが動かない場合の対処法
  • 写真がぼやける場合の解決法
  • デバイスの電源が入らない場合の対処法
消耗したバッテリー
バッテリー切れ
  • スピーカーが機能しない場合の対処法
  • マイクが機能しない場合の対処法
HTC EVOデバイスで発生する可能性のある問題について解説します
スタンドが動かない場合の対処法
小さなドライバーとプラスチック製のピックが必要です。
1. 背面のカバーを外します。
2. バッテリーとSIMカード(必要な場合)を取り外します。
3. 小さなドライバーを使用して、デバイス背面のすべてのネジを外します(ネジを紛失しないように注意してください)。
4. ピックを使って内部のバックプレートをこじ開けます。
5. スタンドが引っかかっている原因を特定します。
6. 逆の手順でHTC EVOを組み立て直します。
写真がぼやける場合の解決法
小さなドライバー、プラスチック製のピック、クリーナーが必要になる場合があります。
1. 平らで安定した場所にデバイスを置いて写真を撮影します。
2. それでも写真がぼやける場合は、カメラレンズを確認します。
3. 汚れがある場合は、レンズを掃除します。
4. 手順1を繰り返します。
5. それでもぼやける場合は、内部のワイヤリングが緩んでいるか、レンズの調整が必要である可能性があります。
デバイスの電源が入らない場合の対処法
バッテリーが反応しない場合、いくつかの理由が考えられます。1つは、単にバッテリーが切れているため充電が必要な場合です。この問題を評価する最も簡単な方法は、充電器に接続して充電することです。充電ポートが機能しない場合は、外部バッテリー充電器を購入してバッテリーを充電してください。もう1つの理由は、バッテリーが消耗している可能性があります。その場合は、交換用バッテリーを購入して交換する必要があります。交換手順は以下の通りです。
1. 背面のカバーを外します。
2. バッテリーを取り外します。
3. 10秒待ってからバッテリーを戻し、電源を入れます。
4. 電源が入らない場合は、バッテリーが消耗しています。
5. 手順1と2を繰り返します。
6. 充電端子が合っていることを確認し、新しいバッテリーを取り付けます。
7. 背面のカバーを取り付けます。
スピーカーが機能しない場合の対処法
これには、小さなプラスドライバー、こじ開け用のマイナスドライバー、および交換用ユニットが必要です。以下の手順に従ってスピーカーを交換してください。
1. まずイヤーレシーバー、次にスピーカーフォン、ヘッドフォンの順で確認します。
2. いずれも機能しない場合は、複数の配線が緩んでいます。
3. 1つが機能しない場合は、スピーカーが詰まっていないか確認します。
a. スピーカーフォンが詰まっている場合は、電話の背面カバーとバッテリーを取り外します。
4. 詰まっている場合は掃除を行います。これには分解が必要になることがあります。
マイクが機能しない場合の対処法
マイクが機能しない場合、多くはマイクの接地が不均衡になっています。以下の手順で復旧を試みてください。
1. 背面のカバーを外します。
4. マイナスドライバーを使って内部のバックプレートをこじ開けます。
5. マイクのネジを緩めます。
6. 逆の手順でデバイスを組み立て直します。
Rebecca
メンバー登録日: 03/13/14
61 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014人のメンバー
NMSU-EASLEY-S14S1G1
5 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
forgot password
Stephen Carter - 返信 共有
sos help me someone
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 40
今までの合計 1,171
