メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの画面が点灯しない/表示されない
端末の電源は入っていますが、画面が表示されません。
画面が暗い
オーディオは再生されていますが、周囲の照明に対して画面が見えません。これは輝度が最小になっている可能性があります。日陰に移動するか、画面にライトを当てて設定を開き、輝度を調整して表示を見やすくしてください。
画面のひび割れ
デバイスを落としたりぶつけたりして、画面が割れています。携帯電話の画面にひびが入った場合は、ガラス画面の交換が必要です。これを行うには、(*修理ガイドへのリンク*)で示されているように電話を分解し、ここで購入できる(*リンク*)新しい画面と交換してください。
画面の黒い点
画面に黒い点や領域がある場合、それはドット抜け、あるいは物理的な損傷の可能性があります。これを修復するには、(*修理ガイドへのリンク*)で示されているように電話を分解し、ここで示されているように画面を交換する必要があります(*修理ガイドへのリンク*)。
バッテリーが充電を保持しない
何度も充電していますが、すぐにバッテリー切れになります。
充電アダプターの不具合
充電器を差し込んでも充電中であることを示す表示が出ない、またはエラーメッセージが表示されます。この問題は、充電器のケーブル自体の内部配線が緩んでいることが原因である可能性があります。ケーブルを曲げると、内部の配線が摩耗して断線することがあります。その場合は、ここで探せる新しい充電ケーブルを購入する必要があります(*リンク*)。
バッテリーの不具合
100%まで充電しても、すぐにバッテリー駆動時間が尽きてしまいます。バッテリーの不具合は、デバイスの過充電が原因である可能性があります。デバイスの温度もバッテリーの性能とバッテリー寿命に影響を与えることがあります。バッテリーの寿命が尽きている可能性もあります。これはバッテリーを交換することで簡単に解決できます。これを行うには、(*修理ガイドへのリンク*)で示されているように電話を開く必要があります。予備がない場合は、Desire 816に適したバッテリーをここで見つけることができます(*リンク*)。
ヘッドフォンジャックから音声が出力されない
スピーカーからは音が流れていますが、ヘッドフォンを使用すると音が聞こえません。
ポートへの浸水
何らかの理由でポートに水が入り、ヘッドフォンから音声が聞こえなくなりました。水濡れによる損傷は、デバイスを米の入った袋に数日間入れるか、綿棒を使用してポート内の水分を吸い取ることで修復できる場合があります。それでもポートが機能しない場合は、電話を分解して(*修理ガイドへのリンク*)のようにポートを交換し、さらにドライバー(*修理ガイドへのリンク*)を交換する必要があります。
ドライバーの不具合
ヘッドフォンを差し込みましたが、ジャックが少し緩んでいます。ドライバーの不具合は、ヘッドフォンをジャックに抜き差しすることによる摩耗が原因である可能性があります。電話を分解して(*修理ガイドへのリンク*)のようにドライバーを交換し、ここで示されている手順に従ってドライバーを交換すると(*修理ガイドへのリンク*)、再び正常に機能するようになります。
音量ボタンが応答しない
音量ボタンを押しても反応がなく、音量が勝手に変化し続けます。
ボタンの固着
音量を変更しようとしてもボタンが押し込まれたままになり、音量が非常に大きいままか、ミュートのままになります。物理的なボタンの破損や汚れの蓄積が、この問題の原因として考えられます。汚れの蓄積は、ボタンの周りに空気を吹きかけるか、つまようじのようなものを使ってボタンの周りをこすることで取り除ける場合があります。それでも改善せず、ボタンが実際に破損している場合は、ボタンを交換する必要があります。その際は(*修理ガイドへのリンク*)の手順に従ってください。
カメラアプリを開くと画面が真っ暗になる
カメラアプリを開いても、画面に画像が表示されません。
アプリのエラー
カメラアプリを開いた後にエラーコードが表示される場合は、アプリを一度終了してから再度開くことをお勧めします。それでも解決しない場合は、電源ボタンを長押しして電話を終了し、再び電源ボタンを長押しして再起動してください。最終手段として、デバイス内のすべての情報をコンピュータに保存してから、ここで示されているようにデバイスを初期化することをお勧めします(*修理ガイドへのリンク*)。
レンズの破損
カメラレンズが壊れているか、ガラスが割れています。この問題は、(*修理ガイドへのリンク*)の手順に従ってカメラレンズと割れたガラスを交換することで簡単に解決します。
Saleena Douangphachanh
メンバー登録日: 03/05/16
618 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
أريد آن اعمل سوفت وير للجيهاز
asq12743 - 返信 共有
Audio is not working, so outgoing cal is going, music is not auditable
Vijay Kumar - 返信 共有
Not working properly my Phone HTC desire
moses surendra - 返信 共有
Hellow! My HTC desire 816w won't turn on only vibrates when power on button pressed, also you can not enter recover mode. This happened after update software over wifi network.
Yustus ernest - 返信 共有
Since 1.5 years not updating
Jatin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 2,852
