メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても、電話の電源が入らない、または反応しない場合
バッテリーの不具合
充電ケーブルをデバイスに接続し、もう一方を正常に動作するコンセントに差し込みます。接続時に電話上部の表示灯が点灯する場合は、電源ボタンを押します。これで電源が入るようであれば、バッテリーが問題である可能性が高いため、交換が必要です。
充電ポートの不具合
バッテリーと充電ケーブルの両方が正常で、コンセントに接続しても電源が入らない場合は、電話の充電ポートが故障している可能性があります。充電ポート用のプリント基板/PCBを図のように交換できます。
マザーボードの損傷
電話のソフトウェアに問題があると判断された場合は、このガイドに従ってマザーボードを交換してください。
オーバーヒート/バッテリーの不具合
スマートフォンのオーバーヒートの最も一般的な原因は、風通しの悪い場所に置くことです。充電中や使用後は、電話が空気に触れるようにしてください。風通しの悪い場所で充電を続けると、安全上の予防措置としてバッテリーの充電が停止します。部品を交換する前に、まずこの点を確認してください
バッテリーの不具合
電話がオーバーヒートしている場合は、バッテリーから熱が発生していないか確認してください。工場出荷時に装着された2100 mAhのLi-Poバッテリーで、オーバーヒートしている場合は故障の可能性が高いため、交換可能です。
サードパーティ製バッテリー
それでもバッテリーがオーバーヒートの原因である場合は、工場出荷時と同等の2100 mAhのLi-Poバッテリーであることを確認してください。適切な種類のバッテリーであっても、サードパーティ製の製品である場合は、それが問題である可能性が非常に高いです。サードパーティ製バッテリーは危険なほど過熱し、電話が完全に故障する恐れがあるため、適切な2100 mAhのLi-Poバッテリーに直ちに交換してください。
スピーカーの交換
下部の受信スピーカーが機能しなくなった場合は、交換が必要です。
下部前面スピーカーの交換
デバイスの前面にあるスピーカーが動作しない場合は、このガイドの手順に従って交換してください。
カメラの交換
カメラは非常に壊れやすいため、簡単に損傷する可能性があります。もし損傷した場合は、どちらのカメラも交換可能です。
フロントカメラの交換
電話の前面にあるフロントカメラが故障した場合は、このガイドに従って交換してください。
リアカメラの交換
電話の背面にあるリアカメラが故障した場合は、このガイドに従って交換してください。
その他のハードウェア問題と修理
デバイスに関するその他の修理問題。
リアパネルの損傷による交換
まず、指を使って電話のリアカバーを取り外します。次に、リアパネルを固定している8本のトルクネジを取り外し、パネルを図のように交換します。
John D
メンバー登録日: 10/13/14
75 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
I am facing few issue please let me know if you have any idea or suggestion
Issues are as follows:
1.my phone gets hanged while restarting or turnng it on. only after removing battery for 5-6time is gets started properly and sometimes again automatically restarts in between.
2. Getting issue error system crashed
3. Not able to open camera and google play store
I have already done factory reset still the same
Please let me know if its hardware (motherboard/lower-board ) related issue or software?
Chitrank Mathure - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 35
今までの合計 2,882
