メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HTC Desire 610 の画面が動作しない
デバイスの画面が選択していないものを押してしまったり、タッチを全く感知しなかったりする場合のトラブルシューティングです。
壊れたスクリーン
落ち着いてください。画面が割れても、スマートフォンが完全に壊れたわけではありません!実際、画面のガラスが割れていても、通常は一時的ですが使用できることが多いです。幸いなことに、ガラスとLCDは別々の部品であるため、修理ガイドを使用して修理すれば安価に済みます。
タッチスクリーンの反応が正しくない
何度タップしても画面がタッチを認識せず、「a」をクリックしようとしているのに「m」と入力されるといった場合、非常にストレスを感じることでしょう。電話の再起動を試すことはできますが、それでも解決しない場合は、デジタイザーの故障の可能性があります。しかし、iFixitの修理ガイドを使用すれば、簡単に修理できます。すぐにまた友人とテキストメッセージを楽しめるようになるはずです。
HTC Desire 610 が充電しない
スマートフォンを接続しても、消耗しているバッテリーが充電されない場合のトラブルシューティングです。
バッテリーの不具合
バッテリーの問題により、スマートフォンが充電されない可能性があります。充電を保持できない場合は、バッテリーの寿命が過ぎているかもしれません。残念ながら、この場合は近いうちにバッテリーを交換する必要があります。
充電器/USBケーブルの破損
USBケーブルや電源アダプターの不具合により、スマートフォンが充電されない可能性があります。この問題かどうかを確認するために、別の充電器やケーブルを試してください。それらで動作する場合は、現在の充電環境を交換する必要があります。
充電ポートの故障
別の充電器やケーブルを試しても何も改善しない場合、充電ポートの故障の可能性があります。まずは90年代のやり方として、コネクタ部分に息を吹きかけてみてください。それでも解決しない場合、問題はより深刻であり、修理が必要です。他の方法を試しても改善しない場合は、デバイスの充電ボードを交換する必要があるかもしれません。
HTC Desire 610 の電源が入らない
デバイスが勝手にシャットダウンし、再度電源を入れることができない場合のトラブルシューティングです。
バッテリーの不具合
バッテリーの問題により、スマートフォンの電源が入らない可能性があります。単にバッテリーが切れているだけかもしれないので、まずは充電されているか確認してください。充電しても電源が入らない場合は、バッテリーの寿命が過ぎており、交換が必要な可能性があります。
充電器/USBケーブルの破損
USBケーブルや電源アダプターの不具合により、スマートフォンの電源が入らない可能性があります。この問題かどうかを確認するために、別の充電器やケーブルを試してください。それらで動作する場合は、現在の充電環境を交換する必要があります。
充電ポートの故障
回路基板の損傷
他の何を試しても改善しない場合、スマートフォン内部の回路基板が原因かもしれません。最近、スマートフォンが濡れたことはありませんか?液体は回路基板を誤作動させ、「焼き付かせる」ことがあります。今後の参考として、電子機器が濡れた場合はすぐに電源を切り、乾燥剤を入れた袋などに入れると湿気を吸収するのに役立ちます!
HTC Desire 610 が振動しない
振動モードがオンになっており、すべての設定を再確認してもデバイスが振動しない場合のトラブルシューティングです。
振動モーターの故障
本来振動するはずの場面でもスマートフォンが振動しない場合、振動モーターの不具合が原因である可能性があります。これは、スマートフォンを極端な温度環境に置いたり、落とした際の強い衝撃などが原因で発生することがあります。
HTC Desire 610 のソフトウェアが正常に動作しない
デバイスの部品が壊れているようには見えないのに正常に動作しない場合、ソフトウェアの問題が発生している可能性があります。
デバイスの再起動
単純な解決策として、一度電源を切ってから再度入れるだけで解決することがあります。これによりソフトウェアがリセットされ、ハードウェアが再起動されるため、一般的な問題のほとんどは解決します。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセット
警告:すべてのユーザーデータが削除される可能性があります。
デバイスを再起動しても解決しない場合は、ファクトリーリセットを行う時期かもしれません。残念ながら、この方法では保存されているすべての写真などのデータが失われるため、必ず事前にバックアップをとってください!
デバイスが操作可能な場合:
設定アプリに移動し、下へスクロールして「バックアップとリセット」をクリックし、「電話をリセット」を選択します。オプションで「すべてのデータを消去」のチェックボックスをオンにして、「OK」をクリックします。
デバイスが操作不能な場合:
デバイスの電源が切れていることを確認します。音量を下げるボタンを押し続けながら、電源ボタンを押し続けます。Androidの画像が3つ表示された画面になるまで待ち、電源ボタンと音量を下げるボタンを解放します。音量を下げるボタンを押して「FACTORY RESET」を選択し、電源ボタンを押します。
Kevin
メンバー登録日: 01/31/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-2, Sydow campbell Spring 2016 University of Alabama, Team 1-2, Sydow campbell Spring 2016人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G2
4 メンバー
36のガイドは作成済み
18 件のコメント
My phone turns on but the display doesn't show it's completely black, the notifications still sound of the vibrator still works.....
Tried replacing the screen but still same issue what can I do?
nelsoncrybaby - 返信 共有
do you know what happened yet? do you know how to resolve it?
Ellen Goodge - 返信 共有
my phone does that too
Aled Mattox - 返信 共有
Haha your phone broke the same day mine did dude. May of 2016!!!!! I dropped it on the soft ground picked it up and my phone went black. It was on, had the sounds for text messages and everthing. I could here music playing. So I went to the store that very day and they discontinued making or selling them. It was a sad day. That phone had conversations from my girlfriend and my other friends photos and book ideas. It sucked. Ruined my whole summer. Because I didn't have a phone and I went on a lds mission.
Quaydzero - 返信 共有
my phone battery died last night I put it on the charger and feel asleep . I woke up this morning expected a charged phone instead my phone was still dead and my battery gauge reading 1% does this mean my battery is shot?
shaygrady5 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 33
今までの合計 14,020
