メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
モニターの電源が入る気配がなく、電力も供給されていないようです。
デバイスに電力が供給されていますか?
モニターがコンセントに接続されており、そのコンセントに電気が来ているか確認してください。正常に動作する携帯電話の充電器やランプを使用して確認できます。まずテストに使用する機器が正常か確かめてから、モニターを接続しているコンセントに接続してください。機器の電源が入らない場合は、コンセントの電源に問題がある可能性があります。機器の電源が入る場合は、電源ユニットや電源ボタンに問題がある可能性があります。
すべてのコードが正しく接続されていますか?
電源コードがモニターとコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。接続が緩んでいると、モニターに電力が供給されません。
電源コードは正常ですか?
電源ケーブルに破れや傷がないか確認してください。電源ケーブルが損傷している場合は、新しいケーブルを使用してモニターに通電するか確認してください。
画像が表示されない
モニターが真っ暗な画面になるか、画像が正しく表示されません。中心からずれていたり、予想よりも大きいまたは小さい場合があります。
デバイスに電力が供給されていますか?
すべてのケーブルが正しく接続されていますか?
モニターとコンピューター間の接続が緩んでいないか確認してください。使用しているディスプレイケーブルが正しく接続され、完全に機能していることを確認してください。必要なポートがあれば、別のモニターやテレビを使用してテストできます。
スクリーン自体は動作していますか?
上記を確認しても解決しない場合は、スクリーンを新しいものと交換してください。スクリーンの交換ガイドを参照してください。
モニターは調整されていますか?
ディスプレイ右下の「Auto」ボタンを押すとモニターが調整されます。表示に問題がある場合は、このボタンを押してください。
モニターのリセット
リセットを行うには、モニターの接続を外して電源ボタンを1分間押し込みます。その後、モニターを接続し直し、ボタンが正常に機能するかテストしてください。
デバイスのスピーカーから音が出ない
モニターのスピーカーから音が出ていません。
音量は聞こえる大きさですか?
モニターの該当ボタンを押して音量を上げてみてください。コンピューターのスピーカー設定を開き、音量を少なくとも75%以上に調整することもできます。コンピューターで音声を再生し、スピーカーが機能するかテストしてください。
モニターがミュートになっていませんか?
スピーカーから音が出るよう、モニターがミュート設定になっていないか確認してください。コンピューターのスピーカー設定から確認できます。
スピーカーは機能していますか?
上記の手順でも解決しない場合は、モニターのスピーカーを交換してください。スピーカー交換ガイドを参照してください。
入力/音量の変更やメニューへのアクセスができない
モニターのボタンが反応せず、メニューにアクセスしたりモニターのコントロールで操作したりできません。
モニターのリセット
ボタンの接点は機能していますか?
リセットしても直らない場合は、ボタンを新しいものに交換してください。コントロールボタン交換ガイドを参照してください。
画像は表示されるが、正しく表示されない
画像は表示されるが、暗すぎる、または中心からずれています。
画像とモニターの解像度は一致していますか?
モニターが送信元の信号と同じ高解像度で表示するように設定されていない場合は、コンピューターを起動し、F8キーを押して「詳細ブートオプション」画面を開き、「セーフモード」を選択します。コンピューターを起動し、モニターに画像が表示されるか確認してください。
モニターのリセット
スクリーン自体は動作していますか?
モニターは調整されていますか?
Branflakes222
メンバー登録日: 03/25/16
399 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016人のメンバー
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
My sound off monitor works, it just takes 5-10 seconds for the audio to fade in. Then if no sound is going for 5 seconds it will fade out and takes 5-10 seconds of audio to fade back in. What can I do??
partyzra - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 53
今までの合計 2,518
