メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
ファンの回転音がせず、フロントパネルのライトも点灯しないため、デスクトップの電源が入っていることを示すサインがありません。
ハードリブート
電源ボタンを10秒間長押しします。
デスクトップがコンセントに差し込まれていることを確認する
デスクトップの正しいポートとコンセントに、適切な接続がされているかを再確認します。
ケーブルの不具合
ケーブルに被覆の破れや歪みがないか確認し、端子の状態を点検します。
コンセントの確認
そのコンセントで他の電化製品が動作するかテストします。コンセントが動作しない場合は、回路ブレーカーを確認してください。
内部電源の故障
以下のリンクをクリックして、コンピューターから内部電源を取り外す方法を確認してください。
HP rp5700 電源ユニットの交換
電源は入るが画面が表示されない
フロントパネルのライトが点滅、または点灯しており、ファンの回転音が聞こえます。
接続の不具合
青いケーブルがコンピューターとモニターの正しいポートに接続されていることを確認します。
モニターの故障
動作確認済みのデバイスをモニターに接続し、モニターが正常に機能するか確認します。
マザーボードの故障
モニターが動作しない場合は、リンクをクリックしてマザーボードを交換してください。
HP rp5700の修理 マザーボードの交換
Windowsのロード画面が表示されない
HPのロード画面が表示された後、黒い画面に文字が表示されます。
BIOS(マザーボード上のプリロード済みファームウェア)のリセット
このガイドに従い、マザーボード上の内部電池を取り外し、交換することでBIOS設定をリセットできます。
HP rp5700 iOSバッテリーの交換
ハードドライブの故障
ハードドライブの不具合には、完全に動作しない状態から動作が遅いものまであります。ここをクリックしてハードドライブを交換してください。
HP rp5700 ハードドライブの交換
マウスとキーボードが動作しない
カーソルを動かせない、何もクリックできない、またはキーボード機能が動作しません。
接続の確認
USB接続が正しく行われていることを確認します。
マウスとキーボードの故障
動作確認済みのコンピューターにマウスとキーボードを接続し、デバイスが機能するかテストします。
ポートの故障
動作確認済みの別のデバイスをポートに接続し、ポートをテストします。
マザーボードの交換
ポートが動作しない場合は、リンクに従ってマザーボードを交換してください。
光学ドライブが動作しない
コンピューターがディスクを読み取らない、またはドライブが機能しません。
ディスクが読み取れない、またはトレイが開かない
コンピューターを再起動して問題が解決するか確認します。解決しない場合は、この修理ガイドをクリックして光学ドライブの取り外し/交換方法を確認してください。
HP rp5700 光学ドライブの交換
外部デバイスと接続の問題
オーディオが動作しない、またはUSBやイーサネット接続が失敗しています。
接続の確認
各デバイスが適切なポートに接続されていることを確認します。
オーディオケーブルは対応する色のポートに差し込む必要があります。
ドライバーのアップデート
オーディオドライバーなど、コンピューターのすべてのソフトウェアアップデートが最新であることを確認してください。これらのリンクは、製造元のウェブサイトで確認できます。
デバイスの不具合
スピーカーやイーサネットケーブル、その他の接続機器を動作確認済みのコンピューターやノートパソコンに接続し、正常に機能するか確認してください。
マザーボードの故障
これらの解決策で問題が解決しない場合は、こちらからマザーボードを交換してください。HP rp5700の修理 マザーボードの交換
電話ケーブルを使用している場合は、この修理ガイドをクリックして適切なコンポーネントカードを交換してください。
HP rp5700 拡張内部カードの交換
Alyssa Briones
メンバー登録日: 01/21/14
1,765 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G23
4 メンバー
108のガイドは作成済み
1件のコメント
HP RP5700 5 times beep, red light blink and computer dont turn on how can I solve this problem?
mehmetd_064 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 4,283
