メインコンテンツにスキップ
iPAQの電源が入らない
電源ボタンを押しても、どこにもランプが点灯しません
ホールドスイッチ
まずは基本的なことから確認します。もう一度電源ボタンを押してみてください。場所がわからない場合は、本体前面の画面上部、2つのLEDランプの間にあります。
消耗したバッテリー
iPAQをしばらく使用していない場合、バッテリーが単に切れている可能性があります。ACアダプターまたはUSBクレードルに接続してみてください。電源が入らなくても、充電中であればランプが点灯します。それでも反応がない場合は、バッテリーが劣化している可能性があります。古いバッテリーの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源ボタンの故障・固着
電源ボタンが固着しているか、故障している可能性もあります。こちらの修理ガイドで、前面プレートを取り外して電源ボタンを点検または交換する方法を確認してください。
マザーボードの故障
他の可能性をすべて試しても解決しない場合は、マザーボードを交換する必要がある可能性が高いです。こちらの修理ガイドで、iPAQを分解してマザーボードを取り外す手順を確認してください。
画面が表示されない
電源ランプは点灯していますが、画面に何も表示されません
デバイスのフリーズ
ソフトウェアが「フリーズ」して反応しなくなることがあります。ソフトリセットを実行してみてください。それでもデバイスが反応しない場合は、ハードリセットを試す必要があります。ハードリセットを行うとiPAQが工場出荷時の設定に戻り、個人設定がすべて消去される点に注意してください。
画面の故障
画面が故障している可能性があります。交換するにはデバイスを分解する必要があります。こちらの修理ガイドの手順に従ってください。
マザーボードの故障
デバイスが動作しない場合は、マザーボードが故障している可能性が高いです。デバイスを分解してボード全体を交換する必要があります。こちらの修理ガイドの手順を参照してください。
iPAQの電源が勝手に切れる
何か操作しようとするたびにiPAQの電源が切れます
電源ボタンの固着
電源ボタンが固着している、または押し続けられている場合、マザーボードにデバイスの電源を切る信号が送られている可能性があります。前面プレートを取り外して、ボタンが汚れていたり破損していたりしないか確認できます。必要に応じて、簡単に交換または清掃が可能です。前面プレートの取り外し方はこちらの修理ガイドを参照してください。
消耗したバッテリー
バッテリーの充電保持能力が低下している可能性があります。ACアダプターに接続するか、iPAQをUSBクレードルに置いてみてください。しばらく充電してもデバイスが正常に動作しない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーの交換方法についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
ソフトウェアの不具合
iPAQがループ状態に陥っているか、何らかのソフトウェアの問題が発生している可能性があります。ソフトリセットを試してください。それでも解決しない場合は、ハードリセットを試すことができます。ハードリセットを行うと、すべての個人設定が工場出荷時の状態に戻ることを忘れないでください。
マザーボードの故障
iPAQの問題が解決しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。その場合は交換が必要です。こちらの修理ガイドを参照してください。
ジョイパッドと前面ボタンが反応しない
ジョイパッドやクイックボタンから何の反応もありません
ボタンの故障・固着
ボタンが故障しているか固着しているために、マザーボードに信号が送られていない可能性があります。内部の状況を確認するために、前面カバーを取り外す必要があります。こちらの修理ガイドで前面カバーを取り外す手順を確認してください。
出入力ボードの故障
ボタンに問題がない場合は、出入力ボード全体を交換できます。マザーボードから出入力ボードを取り外して交換する手順はこちらの修理ガイドで確認できます。
マザーボードの故障
残念ながら、出入力ボードに問題がない場合は、マザーボードが原因である可能性が高いです。こちらの修理ガイドに従って、マザーボードの交換方法を確認してください。
John Pagliero
メンバー登録日: 01/27/11
957 ポイント
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 7,567
