メインコンテンツにスキップ
iPAQの電源が入らない
いろいろ試したつもりでも、iPAQの電源が入らない状態です。
電源ボタンの固着
iPAQの電源が入らない場合、電源ボタンが単に固着している可能性があります。右上にある電源ボタンを4秒以上長押ししてください。
バッテリーの充電不足
電源ボタンを長押ししてもiPAQが起動しない場合、バッテリーが充電されていない可能性があります。ACアダプターがコンセントに完全に差し込まれ、デバイスに正しく接続されているか確認してください。正しく接続されていれば、充電中であることを示すライトが点灯するか、画面にその旨が表示されます。
消耗したバッテリー
ACアダプターを接続しても反応がない場合、バッテリーが破損している可能性があります。新しいバッテリーを取り付けるには、修理ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
バッテリーを交換してもiPAQの電源が入るはずです。それでも反応がない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。新しいマザーボードを取り付けるには、修理ガイドを参照してください。
キーボードが応答しない
キーを何度も押しても反応しない、またはキーがベタつく状態です。
キーボードの汚れ
キーを押したときに引っかかる場合は、Windexのような多目的クリーナーや消毒用アルコールを含ませた布または綿棒を使って、キーの周りを掃除してください。
それでも解決しない場合は、エアダスターを使ってキーの隙間の汚れを吹き飛ばしてください。
キーボードの破損
キーボードを掃除しても直らない場合は、修理不可能なほど破損しているため、交換が必要です。新しいキーボードを取り付けるには、修理ガイドを参照してください。
iPAQがSIMカードを認識しない
SIMカードが検出されないというメッセージが画面に表示されます。
SIMカードが挿入されていない
デバイスがSIMカードを検出しない場合、そもそもSIMカードが挿入されていない可能性があります。
この問題を解決するには、修理ガイドに従ってSIMカードを挿入してください。
SIMカードの取り付け不備
SIMカードが挿入されているにもかかわらずiPAQが認識しない場合、自販機が不正な紙幣を拒否するように、SIMカードが裏返しや逆向きに取り付けられている可能性があります。
SIMカードの向きを正しく直すには、修理ガイドを参照してください。
フラッシュが発光しない
暗い場所で写真を撮ろうとしましたが、フラッシュが機能しませんでした。
フラッシュが無効になっている
写真を撮るときにフラッシュが発光しない場合は、電話の「設定」でフラッシュオプションが有効になっているか確認してください。
フラッシュLEDの破損
設定でフラッシュが有効になっているにもかかわらず機能しない場合は、フラッシュを発生させる電球(LED)が破損している可能性があります。新しいLED電球を取り付けるには、修理ガイドを参照してください。
オペレーションシステムが読み込まれない
電源を入れるたびに画面がフリーズしてしまいます。
手動のソフトウェアアップデート
デバイスのオペレーションシステムが読み込まれない場合、ソフトウェア内の重要なファイルが破損している可能性があります。この問題を解決するには、まずUSBケーブルを使用してデバイスをコンピューターに接続し、ファームウェアをリセットします。最新のファームウェアを www.x-drivers.com からダウンロードしてください。このソフトウェアの指示に従うことで、既存のファームウェアを削除し、新しいファームウェアをインストールすることができます。
Steven Vo
メンバー登録日: 04/02/12
33 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S15G17
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 22
今までの合計 2,337
