メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源ボタンを押してもHP eStation Zeenの電源が入りません。
消耗したバッテリー
デバイスをミニUSB充電器に接続します。10~15分待ってから、デバイスの電源を入れてください。
物理的に破損したボタン
電源ボタンが破損している可能性があります。これは、ボタンがマザーボードに正しく接続されていないことを意味します。ボタンの交換が必要になる場合があります。
バッテリーの故障
バッテリーが機能していない可能性があります。バッテリーに変形がないか確認してください。変形の兆候がない場合でも、バッテリーが故障している可能性があります。この修理ガイドに従って、バッテリーの交換を開始してください。
アース線の故障
マザーボードに接続されているアース線が故障している可能性があります。この修理ガイドに従って、アース線を交換してください。
マザーボードの故障
HP eStation Zeenには多くの部品が搭載されていません。上記の手順を実行してもデバイスの電源が入らない場合は、マザーボードが故障しています。この修理ガイドに従って、マザーボードの交換を開始してください。
タッチスクリーンが応答しない
HP eStation Zeenの電源は入っていますが、画面をどれだけ強く押してもタッチスクリーンが応答しません。
デバイスの再起動が必要
デバイスの再起動が必要な場合があります。一度デバイスの電源を切り、10秒待ってから再度電源を入れてください。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットが必要
再起動で解決しない場合、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットが必要な可能性があります。ファクトリーリセット/工場出荷時リセットについては、このリンクに従ってデバイスで実行を開始してください。
ディスプレイの故障
ディスプレイ画面が故障しており、交換が必要な可能性があります。
アース線の故障
マザーボードの故障
上記の手順を実行してもディスプレイが応答しない場合は、マザーボードが故障しています。この修理ガイドに従って、マザーボードの交換を開始してください。
音量ボタンが応答しない
音量ボタンを押してもデバイスの音量が変化しません。
物理的に破損したボタン
音量ボタンを押してもタブレットの音量インジケーターが変化しない場合、音量ボタンが物理的に破損している可能性があります。この修理ガイドに従って、音量ボタンの交換を開始してください。
アース線の故障
マザーボードの故障
上記の手順を実行しても音量が応答しない場合は、マザーボードが故障しています。この修理ガイドに従って、マザーボードの交換を開始してください。
音声が小さい、または聞こえない
HP eStation Zeenから音が聞こえない、または音が歪んでいます。
音量がオフ、または小さく設定されている
音量を上げるボタンをしっかり押し込み、音量を大きくしてみてください。
物理的に破損したボタン
スピーカーの損傷
長時間の大きな音量での使用や、一般的な摩耗により、スピーカーが損傷している可能性があります。この修理ガイドに従って、スピーカーの交換を開始してください。
アース線の故障
マザーボードの故障
デバイスが充電しない
ミニUSBは接続されていますが、デバイスが充電されません。
充電器の故障
ミニUSB充電器を別のデバイスで試してください。他のデバイスを正しく充電できない場合は、新しい充電器を購入するか、別のものを用意してください。
バッテリーの故障
デバイスが充電を受け付けない場合、バッテリーが故障している可能性があります。この修理ガイドに従って、バッテリーの交換を開始してください。
アース線の故障
マザーボードの故障
上記の手順を実行してもデバイスが充電を受け付けない場合は、マザーボードが故障しています。この修理ガイドに従って、マザーボードの交換を開始してください。
デバイスがメモリカードを読み取らない
外部メモリデバイスをHP eStation Zeenに挿入しましたが、デバイスが外部メモリデバイスを認識しません。
ポートの詰まり
外部メモリポートに異物が詰まっており、デバイスへの正しい接続を妨げている可能性があります。メモリポート内の異物を慎重に取り除いてみてください。
メモリデバイスの故障
外部メモリデバイスがHP eStation Zeenで読み取られない場合、メモリデバイスに互換性がないか、単に故障している可能性があります。別の外部メモリデバイスを購入するか、用意してください。
アース線の故障
マザーボードの故障
上記の手順を実行してもデバイスが外部メモリを認識しない場合は、マザーボードが故障しています。私たちの修理ガイドに従って、マザーボードの交換を開始してください。
デバイスがプリンターに接続しない
Wi-Fi経由、またはドッキング経由でデバイスがプリンターに接続されません。
ポートの詰まり
ドッキングポートの接続を妨げているゴミを慎重に取り除いてください。
ルーターの誤動作
Wi-Fi経由で接続できない場合は、デバイスが接続されているルーターを再起動してみてください。
Wi-Fi経由でプリンターに接続できない場合は、デバイスのファクトリーリセット/工場出荷時リセットが必要な可能性があります。このリンクに従ってデバイスで実行を開始してください。
プリンター側のポートの故障
上記の手順を実行してもデバイスがプリンターにドッキングしない問題が解決しない場合、プリンターのドッキングポートが故障しており、交換が必要な可能性があります。
アース線の故障
マザーボードの故障
上記の手順を実行してもデバイスがドッキングしない、またはWi-Fi経由で接続されない場合は、マザーボードが故障しています。私たちの修理ガイドに従って、マザーボードの交換を開始してください。
dalton hale
メンバー登録日: 09/26/16
508 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
The ZEEN on my printer melted therefore it cannot be used. Can you tell me where I can buy a replacement please.
thanks
Margaret Gibson
Margaret Gibson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 24
過去 30 日: 43
今までの合計 2,548
