メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスクの空き容量不足メッセージ
Windowsに「ディスクの空き容量不足」というメッセージが表示される。
ハードドライブの容量不足
不要なファイルを削除してコンピュータの空き容量を増やすか、USBハードドライブなどの外部ストレージデバイスにファイルを移動してください。コンピュータのハードドライブをより大容量のものにアップグレードすることも選択肢の一つです。アップグレードを行うには、こちらの修理ガイドに従ってください。
バッテリーが充電しない、または充電を保持できない
ノートパソコンを接続しても充電されない。
電源コードまたはアダプタの欠陥
デバイスを接続しても充電されない場合、電源コードに問題がある可能性があります。電源コードがコンセントにしっかりと差し込まれているか、緩んでいないかを確認してください。いくつかのコンセントを試して、不具合の原因がコンセントではないことを確認してください。ノートパソコンを確認した際に、デバイスが接続されているにもかかわらず充電ランプが点灯しない場合は、電源コードまたはアダプタの交換が必要です。
バッテリーの寿命
コンピュータを接続してもバッテリーが充電されない、または以前よりもバッテリーが早く切れる場合は、バッテリーが故障しているか寿命の可能性があります。バッテリーを取り外し、こちらの修理ガイドを使用して交換できます。
マザーボードの欠陥
コンピュータのマザーボードが故障しており、正しく充電されていない可能性があります。通常、電源アダプタを接続した状態で電源ボタンを押してコンピュータをオンにすると、電源ライトが点灯し、コンピュータの底面でファンが回転する音が聞こえるはずです。電源ライトが点灯しない、繰り返し点滅する、またはファンが回転しないときは、電源アダプタが正常に動作していると判断できる場合で、デバイスのマザーボードが故障している可能性があります。
Wi-Fiカードが接続しない
コンピュータがワイヤレスネットワークに接続しない、またはワイヤレスネットワーク接続がすぐに切断される。
コンピュータのWi-Fiがオフになっている
ノートパソコンのWi-Fiがオフになっていないか確認してください。確認するには、Wi-Fiボタンを探します。Wi-Fiボタンは無線塔のようなアイコンで、ミュートボタンの隣にあります。場所を確認したら、ボタンを切り替えてオン・オフを試してください。それでもノートパソコンが利用可能なWi-Fiネットワークを検出できない場合は、こちらの修理ガイドに従ってWi-Fiカードを交換してください。
Wi-Fiルーターがオフになっている
デバイスの範囲内にWi-Fiネットワークが利用可能か確認してください。これを確認するには、Wi-Fiルーターを探し、電源が入っていることを確認します。ルーターの電源が入っているのにコンピュータに接続できない場合は、スマートフォンなどの別のデバイスを近くに置いてみてください。そのデバイスが接続できるのであれば、ルーターの電源は正しく入っています。接続できない場合は、電源が切れているため、入れ直す必要があります。
コンピュータのWi-Fiカードの欠陥
上記の手順を試してもノートパソコンで利用可能なWi-Fiネットワークが検出できない場合、コンピュータ内部のWi-Fiカードモジュールが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってWi-Fiカードを交換してください。
キーボードが応答しない
キーボードで入力できない、または一部のキーが欠落している。
キーが固定されて動かない
キーが一つ固定されて押し込めない場合、物理的なキーの下に何か異物が詰まっている可能性があります。キーを取り外すために、こちらの修理ガイドのサポートを参照してください。キーを取り外したら、その下の機構をエアダスターで清掃し、キーを元の位置に戻してください。
キーの欠落
キーボードのキーが欠落している場合は、交換してください。こちらの修理ガイドに従ってください。
キーボードの故障
キーボードが動作しない場合は、交換を試みてください。こちらの修理ガイドに従ってください。
メモリ不足メッセージが頻発する
コンピュータからメモリが不足しているというメッセージが出る。
コンピュータのメモリをアップグレードする必要がある
コンピュータのメモリをアップグレードするには、こちらの修理ガイドに従ってください。
コンピュータにストレージの追加が必要
RAMの利用率が上限に近づいている場合、SSDを追加して頻繁に使用するプログラムをフラッシュメモリにキャッシュさせることで、応答性を高めることができます。こちらの修理ガイドを使用してSSDを取り付けてください。
デバイスのオーバーヒートが続く
作業中にコンピュータが通知なしで突然シャットダウンする。
換気システムへの埃の蓄積
コンピュータの電源が切れていることを確認してください。デバイスを裏返して換気スリットを露出させます。換気システムに数分間、エアダスターで空気を吹き付けます。デバイスが冷えるまで待機してください。
ヒートシンクの交換
換気システムを清掃してもコンピュータがオーバーヒートし続ける場合は、冷却ファンを交換する必要があるかもしれません。冷却ファンを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
Nicole Kach
メンバー登録日: 03/13/23
279 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S23S3G5
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 34
今までの合計 569
