メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
== デバイスがヘッドセットに接続できません==
コントローラーがヘッドセットとペアリングしません。
以前のBluetoothペアリング
ノートパソコンにすでにペアリング済みのデバイスがあるか確認してください。もしそうなら、そのデバイスを取り外し、コントローラを再度ペアリングしてください。すでにペアリング済みのデバイスがあると、新しいデバイスをペアリングできません。
デバイスをペアリングするには、ノートパソコンでMixed Reality Portalを開きます。サイドバーに移動し、"pair controllers "を選択します。バッテリーカバーを開け、バッテリーの下にある小さなボタンを2秒間押し続けます。コントローラーがノートパソコンの画面に表示されるので、ペアリングを選択します。
=== 電池残量が少ない===
コントローラーがヘッドセットとペアリングしない場合、バッテリーの交換を試みてください。 バッテリー残量を確認するには、コントローラを裏返してバッテリーアイコンを確認します。アイコンが赤色の場合は、バッテリーを交換し、約30秒待ってから修理してください。電池交換ガイドは、こちら を参照してください。
== デバイスが動きをトラッキングしていない==
コントローラーが動きを正確に追跡しないか、まったく追跡できない。
=== 部屋の余分な光が、コントローラーのライトやヘッドセットのセンサーに干渉しています===
窓からの直射日光を遮ります。また、プレイエリアから幻惑的な光源を取り除くことも有効です。トラッキングにまだ問題がある場合は、コントローラーの再同期またはBluetooth接続の再確立が必要な場合があります。
デバイスを修理するには、ノートパソコンでMixed Reality Portalを開きます。サイドバーに移動し、"pair controllers "を選択します。バッテリーカバーを開け、バッテリーの下にある小さなボタンを2秒間押し続けます。コントローラーがノートパソコンの画面に表示されるはずですので、ペアリングを選択してください。
=== システムがすべての表示フレームをレンダリングできず、未処理の領域が黒く塗りつぶされています。システムがリソースの競合状態にある可能性があります。===
アプリケーションが他のプログラムとコンピューティングリソースを競合していないか確認してください。不要なプログラムを閉じて、メモリとGPUを解放してください。アプリケーションの詳細設定やWindows Mixed Realityの設定を下げることで、CPUやGPUのストレスを軽減することができます。
最新のグラフィックドライバがインストールされていることを確認してください。これらはGPUまたはPCメーカーのウェブサイトで見つけることができます。
== コントローラの電源が入らない==
システム全体の電源を入れてもコントローラの電源が入らない。
電池が正しく挿入されていないか、電池切れの可能性があります。
ハンドルの下にあるパネルを矢印の方向にスライドさせて外します。電池収納部が見えます。電池が入っているか確認してください。挿入されていない場合は、本機に必要な単三電池を挿入してください。
電池の向きが正しいことを確認します。電池のプラス端はプラス端子(「+」記号のある側)に、マイナス端はマイナス端子(「-」記号のある側)に接触していなければなりません。
電池が正しく挿入されているにもかかわらず、デバイスの電源が入らない場合は、新しい電池に交換してみてください。
=== 端子が腐食し、電流が流れない==
バッテリーを交換しても問題が解決しない場合もあります。端子に腐食が発生していないか確認してください。白、緑、黄色の付着物は、電流が自由に流れないことを示しています。綿棒に少量の白酢を含ませ、端子を掃除する。白い残留物がすべて除去されるまで、必要 に応じてこれを繰り返します。
== トリガーボタンが正しく機能していません==
コントローラーの左上にあるトリガーボタンが反応せず、跳ね返りません。
=== ボタン自体がコントローラー本体内で詰まっている===
この問題を解決するには、以下の手順でWMRコントローラーを開き、ボタンを締めます:
ジョイスティックとコントローラーのトップパネルが分離するまで、ジョイスティックを引き上げます。両方が外れたら、ジョイスティックのウェルにあるネジを外します。バッテリーコンパートメントの4つのネジを外します。コントローラーの上半分と下半分が簡単に分離するはずです。コントローラ上部のトリガーボタンを探し、引き出します。ラッチがさらに曲がるようにスプリング(トリガーボタンの下)を動かし、ボタンがコントローラに巻き込まれないように締めます。最初に部品を組み合わせずにボタンをテストする。ボタンが固定されたら、すべてを元の位置にねじ込みます。
さらにヘルプが必要な場合は、トリガーボタンの交換ガイド こちら を参照してください。
=== 新しいアップデートによるソフトウェアの問題があります。===
マイクロソフトの古いアップデートのいくつかは、SteamVRでトリガーボタンとジョイスティックが反応しない原因となっています。Steamサポートが提供しているこの問題を解決する簡単な方法は、Steamを終了してsteamvr.vrsettingsファイルを削除することです。デフォルトでは、このファイルは C:\Program Files (x86)\Steam\config.にあります。
== ジョイスティックが正しく機能していません==
コントローラーのジョイスティックがユーザーの操作に反応しない。
=== ジョイスティックの可動範囲が狭くなっている===
トリガーボタンと同様に、ジョイスティックを引っ張り、トップパネルとジョイスティックがコントローラから分離するまで引っ張ります。その下、ジョイスティックウェルの上部にネジがあるはずです。それを外した後、コントローラーの底にあるバッテリーコンパートメントを探し、中にある4つのネジを外します。これで上半分と下半分が分離するはずです。
このジョイスティックの問題に関連する一般的な解決策は、乾いた小さなティッシュやタオルでコントローラーの部品を掃除し、ジョイスティックの可動域を制限するゴミがないことを確認することです。それでもだめなら、ジョイスティックの下にあるシャフトを動かしてみて、流動性を確認する。シャフトに問題がある場合は、ジョイスティックの部品を交換する必要があり、そのためのガイドが こちら にあります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Hello! I have an HP WMR set that I’ve successfully used for about two years now. After a reinstall of my OS, my PC will no longer see the left controller when attempting to pair. The right controller and the visor work fine, it’s just the left one that’s a problem. The lights on the controller pulse when in pairing mode, so I’m not sure what the issue is. Any help you can provide would be greatly appreciated!
Jered Gordner - 返信 共有
gday i have had my wmr set for a while now and havent had a problem until now ,whenever i try to use it the head set turns on no problem but when i turn on the controllers my screen goes crazy with multiple screens opening including an onscreen keyboard,ive tried repairing ,new batteries ,rebooting and everything ,the only thing that works is turning them off ...any ideas???
Mark waters - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 45
今までの合計 1,755
