メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
TouchSmart 15の電源が入らない
電源ボタンを何度押しても、TouchSmartの電源が入らない状態です。
バッテリー(放電)
TouchSmartの電源が入らない場合、バッテリーが原因である可能性があります。バッテリーが放電している場合は、TouchSmartに付属の充電器で充電してください。
バッテリー(故障)
TouchSmart 15の電源が入らない場合、バッテリーが原因である可能性があります。バッテリーが完全に故障していて、TouchSmartの電源が入らなくなっているケースです。確認方法として、バッテリーを取り外し(バッテリーの取り外し手順はこちらを参照)、充電器を接続した状態で電源が入るか試してみてください。バッテリーなしで電源が入る場合、バッテリーの故障である可能性が高いです。バッテリーが故障している場合、修理はできないため交換が必要です。バッテリーの交換手順はこちらを参照してください。
TouchSmart 15でディスクが読み込めない
光学ドライブに入れたCDが読み込まれない、または実行されない状態です。
ディスクの傷
ディスクがひどく損傷していると、TouchSmart 15がディスクを認識できないことがあります。この問題かどうかを判断するために、まずは別のCDを入れてTouchSmartが読み込めるか確認してください。他のディスクも読み込めない場合は、以下の項目を確認してください。他のディスクが読み込める場合は、そのディスクに問題があります。ディスクの裏面に目立つ傷がないか確認してください。傷がある場合は、柔らかい布でディスクを拭いてみてください。それでもTouchSmartがディスクを読み込めない場合は、ディスクを交換する必要があります。
レーザーレンズの汚れ
ディスクの傷が原因でない場合は、レーザーレンズの汚れが考えられます。解決するには、TouchSmartから光学ドライブを取り外し、損傷を与えないように注意しながらドライブを徹底的に清掃する必要があります。
CDドライブが故障しているため交換が必要
光学ドライブを清掃してもディスクが読み込めない場合は、ドライブ自体が故障している可能性が高いため、完全に交換する必要があります。交換手順はこちらを参照してください。
TouchSmart 15の画面が真っ暗になる
TouchSmart 15の電源を入れても、画面が真っ暗なままです。
TouchSmartをリセットする
TouchSmart 15の電源を入れても画面が真っ暗な場合、最初の対処法としてリセットを試してください。電源ボタンを数秒間押し続けて、TouchSmartの電源を切ります。少し待ってから、もう一度電源ボタンを押し続けてTouchSmartの電源を入れ、画面が復旧するか確認してください。
ディスプレイの故障
リセットしても画面が真っ暗なままの場合は、ディスプレイが故障・破損している可能性があります。この場合の解決策は、スクリーンを完全に交換することのみです。
TouchSmart 15の過熱
TouchSmart 15が非常に熱くなっています。
TouchSmart 15の設置
過熱を防ぐため、TouchSmartは硬い平らな面に置いてください。平らな面に置くことで空気の流れと熱伝導が確保され、TouchSmartを冷却できます。また、ノートパソコン用の冷却パッドを使用するのも効果的です。冷却パッドはTouchSmartの下に設置し、通常はUSBまたは電源コードで接続します。
ファンのメンテナンス
TouchSmart 15のファンが正常に機能していない場合、まずはエアダスターを購入してください。ファンには時間が経つにつれてホコリやゴミが溜まり、動作不良の原因となります。エアダスターを使用し、ファンベントから約5cm離れた位置から短い間隔で空気を噴射して清掃してください。
TouchSmart 15のWi-Fiが機能しない
TouchSmart 15がインターネットに接続できません。
Wi-Fiがオンになっているか確認する
TouchSmart 15のWi-Fiをオンにするには、キーボードのF8キーを押してWi-Fi設定を切り替えてください。
TouchSmart 15がWi-Fi信号の範囲内にあるか確認する
TouchSmartを家の中のさまざまな場所に移動させ、インターネット接続が最も安定する場所を探してください。可能であれば、インターネット接続が最も速い場所の近くでTouchSmartを使用してください。
Wi-Fi接続が正しく設定されていない可能性がある
まず、TouchSmart 15に表示されているWi-Fi接続を確認してください。接続しようとしている無線ネットワークが表示されない場合は、ワイヤレスルーターに問題がある可能性があります。その場合は、インターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。
Jacob Kleinsorge
メンバー登録日: 01/30/15
2,129 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-4, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-4, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S16G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
I have tried the battery that's not it. What happened was the computer kicked off the internet to the point that the hotspot didn't show up did a restore was working then it just stopped working tried the hard restore that didn't work the only thing that happens when I turn on the computer is is the wifi key is orange no fans no nothing help please
Jennifer - 返信 共有
Did you find out what the problem is, Jennifer? I am having the same problem.
farnorthgirl - 返信 共有
My computer kept displacing: preparing automatic repair when I try to turn it on but the screen is black and it's not showing the desktop icons.
I've turned it off/on many times using the power key but still not coming on as usual.
What should I do then?
George T. Wlateh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 5,366
