メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Windows OSが起動しない
ノートパソコンがWindows 10のログイン画面まで起動しません。
OSが起動エラーを起こし、起動しない
Windows 10オペレーティングシステムで起動エラーが発生した場合、Windows 10は自動的に「トラブルシューティング」メニューへ起動します。そのメニューが表示されない場合は、パソコンの電源を入れた直後にキーボードの「F11」キーを連打してください。メニューからカーソルを使って「トラブルシューティング」を選択し、「このPCを初期状態に戻す」を選択します。個人用ファイルを保持する「個人用ファイルを保持する」か、すべてを削除して購入時の状態にオペレーティングシステムを再インストールする「すべて削除する」のいずれかを選択できます。
OSに重要なファイルが不足している
Windows 10オペレーティングシステムが重要なファイルの欠落を検出した場合、自動的に「スタートアップ修復」が起動し、不足しているファイルの場所を特定してインストールを行います。Windows 10が自動的に「スタートアップ修復」を起動しない場合は、キーボードの「F11」キーを連打して「トラブルシューティング」メニューにアクセスしてください。そこからカーソルを使って「詳細オプション」を選択し、「スタートアップ修復」を選択してWindows 10のスタートアップ修復を実行します。
オーディオが途切れる、または聞こえない
オーディオが途切れたり、不明瞭です。
オーディオが聞こえません。
ヘッドフォンやスピーカーの接続が緩んでいる可能性がある
オーディオジャックが奥まで完全に差し込まれているか確認してください。プラグの緩みは、多くの場合オーディオの歪みの原因となります。複数のデバイスでオーディオをテストし、片方が動作しもう片方が動作しない場合は、デバイスのいずれかが故障している可能性があります。
オーディオドライバーの破損または欠落
ノートパソコンのスピーカーでオーディオが歪んでいる、または聞こえない場合は、オーディオドライバーに問題がある可能性があります。HPサポートサイトのこちらで「Driver-Audio」タブをクリックし、「Driver-Audio」タブの下にある「Realtek High Definition (HD) Audio Driver」をダウンロードします。必要に応じてインストールし、パソコンを再起動してオーディオがクリアに出力されるかテストしてください。
オーディオがオフになっている
画面の右下で音量が上がっていること、また視聴しているウェブページ(Google Chrome、Mozilla Firefox、またはInternet Explorer)でオーディオがミュートになっていないか確認してください。
コンピュータのオーバーヒート
パソコン側面の通気口が熱すぎると感じる。
使用中にパソコンが突然シャットダウンする。
ファンまたは通気口への埃の蓄積
リアカバーを開けて、表面の埃を慎重に拭き取るか、通気口に空気を吹き付けて埃を除去してください。
埃がないのにファンが正常に動作しない
ファンを交換してください。
Wi-Fiまたはイーサネットに接続できない
インターネットに接続できません。
Wi-Fi/イーサネットドライバーの破損
Wi-Fiが正常に動作しない、または全く動作しない場合は、ドライバーが破損している可能性があります。HPサポートサイトのこちらで「Driver-Network」タブをクリックし、適切なドライバーをダウンロードします。必要に応じてインストールし、パソコンを再起動してインターネットに接続できるかテストしてください。
外部プログラムや設定がWi-Fiをブロックしている
キーボード左下のWindowsキーを押します。検索バーに「デバイスマネージャー」と入力し、Enterキーを押します。「ネットワークアダプター」の下にある「Broadcom… Wi-Fi M.2 Adapter」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。「電源の管理」タブで、「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外します。
パソコンを再起動し、インターネットに接続できるか確認してください。
設定でWi-Fiが正しく構成されていない
キーボード左下のWindowsキーを押し、「ネットワーク」と入力します。「ネットワーク」をクリックした後、ウィンドウ左側のバーにある「Wi-Fi」をクリックします。次に「Wi-Fi設定の管理」をクリックします。接続しようとしているネットワークをクリックし、「削除」を選択します。その後、ネットワークへの再接続を試みてください。
コンピュータが突然フリーズする
ノートパソコンが突然フリーズします。
現在コンピュータがフリーズしている
電源ボタンを長押しし、バッテリーを取り外し、再度電源ボタンを15秒間長押しします。その後、バッテリーを元に戻してパソコンの電源を入れてください。
OSが破損している、またはファイルが不足している
バッテリーの減りが早い
ノートパソコンのバッテリーが以前より早く切れる。
充電器の故障
充電器を交換してください。
バッテリーの故障
ノートパソコンの電源オプションでバッテリー節約モードをオンにしてください。
パソコンをスリープ状態にするか、電源を切ってください。
Jack D'Agostino
メンバー登録日: 10/17/18
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S1G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 977
