メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Wi-Fi接続が頻繁に切れる
HP Stream 13-c002dxのWi-Fi接続が維持されない、または全く接続できない状態です。
Wi-Fiドライバーのアップデートが必要
HP Stream 13-c002dxがインターネットソースを表示しない、または接続できない場合は、コンピューターに最新のWi-Fiドライバーがインストールされているか確認してください。これを行うには、まずWindowsのスタートボタンから「デバイスマネージャー」を検索します。新しいウィンドウで「ネットワークアダプター」タブをクリックし、各デバイスをダブルクリックして「ドライバーの更新」を選択します。変更を有効にするために、コンピューターの再起動が必要になる場合があります。
Wi-Fiカードの交換が必要
Wi-Fiカードを交換するには、まずノートパソコンを裏返し、ゴム足の下にあるネジを含め、すべてのネジを取り外します。次に、オープニングツールを使用して、本体からボトムカバーを取り外します。ボトムカバーを取り外すと、ノートパソコンの中央にWi-Fiカードが見えるようになります。オープニングツールをWi-Fiカードとマザーボードの間に差し込み、テコの原理を利用して持ち上げます。これによりWi-Fiカードが外れ、取り外せるようになります。取り外したら、Wi-Fiカードを新しいものと交換します。新しいWi-Fiカードをマザーボードに取り付けたら、ボトムカバーを本体に戻します。カバーの端を押し込んで本体にはめ込み、ネジとゴム足を元に戻します。
キーボードがフリーズまたは動かない
HP Stream 13-c002dxのキーボードが動作しない、または反応しないキーがあります。
キーの固着
特定のキーが固着している場合は、マイナスドライバーを使って引き上げるか、キーの下を掃除してベタつきの原因を取り除いてください。液体を使用して汚れを除去しないでください。キーボード全体が故障する原因となります。
キーボードがフリーズして反応しない
キー入力が画面に反映されない場合は、キーボードが故障している可能性があります。これは、液体をこぼしたり、キーの間にゴミが入ったりすることが原因である可能性があります。キーボードを新しいものと交換してください。
経年劣化によるUSBの無反応
HP Stream 13-c002dxのUSBポートにデバイスを接続しても反応しません。デバイスをポートに差し込んでも画面に何も表示されません。
USBドライバーの互換性問題
HP Stream 13-c002dxのUSBポートがUSBドライブに反応しない場合は、最新のドライバーソフトウェアがインストールされているか確認してください。USBドライバーが最新であることを確認するには、Windowsのスタートボタンから「デバイスマネージャー」を検索します。新しいウィンドウで「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」タブをクリックし、各デバイスをダブルクリックして「ドライバーの更新」を選択します。変更を有効にするために、コンピューターの再起動が必要になる場合があります。
USBポートの故障
USBポートの最新ドライバーが実行されているか確認済みで、それでも反応しないポートがある場合は、USBポートの交換が必要です。
バッテリーが充電を保持できない
HP Stream 13-c002dxが頻繁に切れる、または充電器に接続していないと電源が入らない状態です。
バッテリーが充電しない、または充電を保持しない
バッテリーが劣化し、充電を保持できなくなっています。これは、バッテリーを新しいものと交換することで解決できます。バッテリーを交換するには、ノートパソコンを裏返し、ゴム足の下にあるネジを含め、すべてのネジを取り外します。オープニングツールを使用して、ボトムカバーを本体から取り外します。カバーを取り外したら、バッテリーの接続を外して本体から取り出します。取り外したら、新しいバッテリーを元の位置に配置し、コネクタを差し込みます。ボトムカバーを本体に戻し、端に沿って押し込み、本体にはめ込みます。最後に、ネジとゴム足を元に戻します。
オーディオのノイズ
HP Stream 13-c002dxでオーディオ再生中に音が出ない、またはパチパチという雑音やノイズが発生します。
オーディオが再生されない
HP Stream 13-c002dxでオーディオを再生しても音が出ない場合は、オーディオドライバーが古いか、互換性がない可能性があります。オーディオドライバーが最新であることを確認するには、まずWindowsのスタートボタンから「デバイスマネージャー」を検索します。新しいウィンドウで「オーディオ」タブをダブルクリックし、「ドライバーの更新」を選択します。変更を有効にするために、コンピューターの再起動が必要になる場合があります。
オーディオ再生のノイズ
コンピューターのスピーカーを通してオーディオを再生中にパチパチというノイズが発生する場合は、スピーカーが故障している可能性があります。まずは予防措置として、デバイスドライバーをアップデートしてください。これでオーディオの問題が解決しない場合は、スピーカーを交換する必要があります。これを行うには、ノートパソコンを裏返し、ゴム足の下にあるネジを含め、すべてのネジを取り外します。次に、オープニングツールを使用してボトムカバーを本体から取り外します。スピーカーはノートパソコンの底面の角付近にあります。接続ワイヤを外し、故障したスピーカーを取り外します。取り外したら新しいセットと交換し、接続ワイヤを差し込みます。次に、ボトムカバーを本体に戻します。端の周りを押し込んでカバーをはめ込みます。カバーが戻ったら、ゴム足を含めてすべてのネジを元に戻します。
Hailee McCraw
メンバー登録日: 01/23/18
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Spring 2018 Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Spring 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-S18S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 1,113
