メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が頻繁にフリーズする
コンピューターの使用中に、画面が予期せずフリーズします。
ハードドライブの故障
ハードドライブの故障により、画面がランダムにフリーズすることがあります。これを解決するには、コンピューターの再起動を試してください。再起動を行うには、画面が真っ暗になるまで電源ボタンを長押しします。その後、画面が再び点灯するまで電源ボタンを長押ししてください。
メモリの容量不足
メモリが一杯になると、コンピューターの動作が遅くなり、特定の処理中にフリーズしやすくなります。ストレージ情報は、設定ページのストレージから確認でき、そこに使用状況が表示されます。これが原因の場合は、不要な項目を削除するか、コンテンツを外部ストレージに移動してください。
マルウェアの感染
インターネットからファイルやソフトウェアをダウンロードすると、マルウェアという有害なウイルスが含まれている可能性があり、コンピューターにとってリスクとなります。これらはデバイスを破損させ、画面がフリーズする要因になることがあります。norton.comなど、多数のマルウェアスキャナーや削除ツールが利用可能です。
バッテリーが予期せず切れる
バッテリーが頻繁に切れる、または充電に問題があります。
電源アダプターの故障
デバイスに接続した際、電源アダプターのライトが点灯すれば正常に充電されています。しかし、デバイスと電源タップに接続してもライトが点灯しない場合は、電源アダプターに問題があります。この場合は、新しい電源アダプターを購入する必要があります。
バッテリーの故障
電源アダプターに問題がないことを確認し、ライトが点灯しているにもかかわらず問題が発生する場合は、バッテリー自体に問題がある可能性が高いです。この問題を解決するには、HP Stream 11-y010nrのバッテリー交換の手順に進んでください。
WiFiに接続できない、または頻繁にオフラインになる
WiFiに接続しようとしても接続できない、または頻繁にWiFiから切断されます。
ワイヤレス信号がオフになっている
ワイヤレス信号がオフになっていると、コンピューターはWiFiに接続できなくなります。ワイヤレス信号をオンにする手順を以下に示します。
  1. キーボードのワイヤレスボタンを見つけます。飛行機やワイヤレス信号のアイコンが表示されています。
  2. そのボタンをオンにします。
  3. WiFiへの接続を試してください。
WiFiドライバーが古い
WiFiドライバーが古いと、ソフトウェアが現在のシステムと互換性がなくなり、断続的にWiFiが切断される原因となることがあります。ソフトウェアをアップデートするには、以下の手順に従ってください:
  1. Windowsで「デバイスマネージャー」を検索し、開きます。
  2. デバイスマネージャーウィンドウで「ネットワークアダプター」をダブルクリックし、ワイヤレスアダプターの名前を右クリックして、「ドライバーの更新」を選択します。
  3. 「ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索」をクリックします。
  4. ツールが更新されたドライバーを見つけた場合は、画面の指示に従ってインストールしてください。
  5. インターネットへの再接続を試してください。
WiFiルーターの電源サイクルが必要
モデムを再起動すると、インターネット接続の問題の解決や、遅い接続の改善、ワイヤレス接続の問題の解決ができることがよくあります。再起動を行うには、WiFiルーターの電源サイクルが必要です。以下の手順に従ってください:
  1. デバイスの電源を切ります。
  2. WiFiルーターの電源コードをルーターから抜きます。
  3. 約10秒待ってから、電源を再接続します。
  4. ルーターが再びオンになるまで待ち、再接続を試してください。
ストレージ容量不足の通知
ストレージ容量が少ない、または一杯であるという通知が表示されます
ゴミ箱が一杯
デスクトップ上のゴミ箱アイコンをダブルクリックします。次に、左上の「ゴミ箱を空にする」ボタンをクリックして、不要なコンテンツを削除します。
一時的なファイルが多すぎる
ファイルのダウンロードセクションには、一度しか必要なかったアイテムが蓄積され、コンピューターの容量を圧迫していることがよくあります。これらを削除するには、フォルダーを開き、ダウンロードセクションに移動して、不要なものを削除してください。アイテムが多く、すべて削除したい場合は、上部の「すべて選択」をクリックして一度に削除してください。
ストレージ容量が不足している
別の選択肢として、外付けハードドライブを購入する方法があります。これにより、ファイルを削除せずにすべての情報をノートパソコンに残すことができます。新しいファイルは、この外部デバイスに保存可能です。
コンピューターの電源が入らない
コンピューターが正しく反応しない場合の、電源に関するトラブルシューティング方法
電源は入るが画面が真っ暗
コンピューターに充電できていることがわかっても画面が反応しない場合は、以下の指示に従って問題を診断してください。これにより、潜在的な問題箇所が表示されます。
  1. PCの電源を入れます。
  2. Escキーを押します。
  3. F2を選択します。
  4. システムテストを選択します。
起動せず、LEDやビープコードが鳴る
最近のコンピューターは、LEDコードまたはビープコードを発して問題の内容を知らせてくれます。以下の手順に従って、何を伝えているかを解読してください。
  1. LEDの点滅が止まってもコンピューターが起動しない場合は、電源ボタンをもう一度押して、点滅シーケンスを繰り返します。
  2. ライトが何色で点滅しているかを確認します。
  3. 点滅のシーケンスと色を記録します。
  4. チャートを参照して、発生している問題を特定します。https://support.hp.com/us-en/document/c0...
  5. HP PC Hardware Diagnosticを使用します。このソフトウェアを実行してエラーを特定できます。詳細については、HPトラブルシューティングページを参照してください。 https://support.hp.com/us-en/topic/diagn...
Adam Sitzmann
メンバー登録日: 01/26/20
985 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 41
今までの合計 1,256
