メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP Stream 11-d010nr トラブルシューティング
HP Stream 11-d010nrは、2015年に発売された安価なノートパソコンです。Webカメラ、32GBの埋め込みマルチメディアカードストレージを搭載し、Windows 8.1がプリインストールされています。
パソコンが起動しない
電源ボタンを押してもパソコンが起動しません。
バッテリーが充電しない
パソコンが起動しない場合、バッテリーが充電されていない可能性があります。充電器をパソコンに接続し、バッテリーが充電されるまで待ってください。デバイスが充電中の場合、充電ポートの横にあるライトが点灯します。点灯しない場合は、バッテリーまたは充電器に問題がある可能性があります。
充電器の故障
充電器を接続してもパソコンが自動的に起動しない場合は、充電器自体が故障している可能性があります。別の互換性のあるデバイスに充電器を接続し、正常に動作するか確認してください。他のデバイスでも充電されない場合は、充電器の交換が必要な可能性があります。
バッテリーの故障
動作確認済みの充電器に接続してもパソコンが起動しない場合は、バッテリーが故障しているため、交換が必要な可能性があります。HPは本機種のサポートを終了しているため、サードパーティの販売店から交換用バッテリーを入手する必要があります。
クリックしてバッテリー交換ガイドへ進む
キーが反応しない/押しにくい
ノートパソコンのキーボードのキーが引っかかったり、戻ってこなかったり、反応しなかったりします。
キーの汚れ
キーの間に汚れ、水、食べかすなどが詰まり、正常に反応しなくなることがあります。エアダスターを使用してキーの間のほこりを吹き飛ばしてください。また、綿棒を使ってキーの間を掃除することもできます。
キーの故障
掃除してもキーが戻らない場合は、個々のキーの下にあるバネ/スプリングが破損または欠損している可能性があります。その場合はキーボードを取り外し、個々のバネ/スプリングを交換する必要があります。キーボード全体を交換するのではなく、個別のバネ/スプリングを交換することをお勧めします。
クリックしてキーボード交換ガイドへ進む
クリックパッドが反応しない
カーソルがクリックパッドの動きやクリックに反応しません。
クリックパッドの汚れ
クリックパッドに汚れ、水、ほこりが付着していると、タッチやクリックへの反応が悪くなります。少し湿らせた布で優しく拭いて汚れを落とし、乾いた布でしっかりと水分を拭き取ってください。
クリックパッドが無効になっている
クリックパッドがノートパソコンの設定で無効になっている可能性があります。外付けマウスを使わずに有効にするには、Windowsキーを押し、キーボードの矢印キーで「PC」を強調表示させてEnterキーを押します。次に、Backspaceキーを一度押し、矢印キーで「コントロールパネル」を強調表示させてEnterキーを押します。その後、矢印キーで「ハードウェアとサウンド」を選択します。最後に、「デバイスとプリンター」という小見出しの下にある「マウス」を矢印キーで選択します。表示されたウィンドウで「ClickPad Enable(クリックパッドを有効にする)」というオプションを探し、無効になっている場合は有効にしてください。
外付けマウスがある場合は、上記と同じ手順で設定を行えますが、矢印キーの代わりにマウスを使用してウィンドウを操作できます。
クリックパッドの故障
掃除をしても、設定で有効にしてもクリックパッドが機能しない場合は、故障している可能性があるため交換が必要です。
クリックしてクリックパッド交換ガイドへ進む
Webカメラが動作しない/画像がぼやける
Webカメラの映像がぼやけている、または全く映りません。
Webカメラが無効になっている
Webカメラが動作しない場合は、まずスタートメニューを開いて「デバイスマネージャー」を検索してください。「イメージングデバイス」を見つけ、Webカメラを右クリックして「有効」を選択します。
Webカメラがぼやける
Webカメラは動作しているものの映像がぼやけている場合は、清潔で柔らかい布でカメラを拭いてください。
Webカメラの故障
Webカメラが有効になっているのに動作しない場合は、Webカメラの交換が必要な可能性があります。
クリックしてWebカメラ交換ガイドへ進む
Wi-Fi接続が不安定
HP StreamがWi-Fiに接続できません。
Wi-Fiが無効になっている
ノートパソコンがWi-Fiに接続できない場合は、まずデバイスのWi-Fi接続が有効になっているかを確認してください。スタートメニューを開いて「Wi-Fi」を検索します。Wi-Fi設定へ移動し、Wi-Fiを有効にします。
ルーターが遠い/障害物がある
Wi-Fiが有効なのに接続できない場合は、Wi-Fiルーターに近づいてみてください。自分とルーターの間に障害物がないことを常に確認してください。
Wi-Fiチップの故障
Wi-Fi接続が有効であり、ルーターとの間に障害物がないにもかかわらずパソコンがWi-Fiに接続できない場合は、デバイスのWi-Fiチップが故障している可能性があります。
クリックしてWi-Fiチップ交換ガイドへ進む
Josh Corrigan
メンバー登録日: 01/24/19
353 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 978
