メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Wi-Fiが動作しない
タブレットがインターネットに接続できません。
WiFiのスイッチがオフになっている可能性がある
ワイヤレススイッチを一度オフにしてから再度オンにし、接続ポイントをリセットしてください。
タブレットがネットワークに接続されていない可能性がある
インターネットを利用するには接続が必要です。利用可能なWi-Fiネットワークに接続するには、以下の手順に従ってください。
  • 「すべてのアプリ」アイコンをタップし、「設定」アイコンをタップします。
  • 「無線とネットワーク」セクションで、「その他...」をタップします。
  • 接続したいWi-Fiアカウントを選択します。
  • 必要に応じて、Wi-Fi接続にアクセスするためのパスコードを入力します。
フロントカメラまたはリアカメラが動作しない
なぜフロントカメラまたはリアカメラが動作しないのでしょうか?
タブレットを再起動する必要がある可能性がある
画面の左上隅にブートメニューが表示されるまで、電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に長押しします。音量を上げるボタンと音量を下げるボタンを使用して、ブートメニュー内の「normal boot」オプションに移動します。電源ボタンをクリックして「normal boot」オプションを選択すると、タブレットが再起動します。
カメラを交換する必要がある可能性がある
以下のリンクをクリックして、カメラの取り外しおよび交換ガイドに移動してください。
画面がフリーズしている
なぜ画面がタッチやその他の入力に応答しないのでしょうか?
タブレットをリセットする必要がある可能性がある
HP Slate 8 Proが電源オンにならない
Androidのスマートフォンやタブレットのボタンは非常に限られています。電源を入れる方法は、電源ボタンを押すことだけです。もし電源が入らない場合でも、パニックにならないでください!解決できる問題がいくつかあるかもしれません。
電源アダプターの故障
電源アダプターが動作しているコンセントに差し込まれているか確認してください。差し込まれている場合は、アダプターのライトが点灯しているか確認します。アダプターが接続されているのにライトが点灯しない場合は、アダプターが故障している可能性があります。交換用アダプターの購入を検討してください。
バッテリーの故障
アダプターが接続されており、アダプターのライトが点灯している場合は、アダプターがタブレットに正しく接続されているか確認してください。充電時間に関係なく、アダプターを接続している時のみタブレットが起動する場合は、バッテリーが故障しているため、バッテリーを交換する必要があります。
画面が正常に動作しない
なぜタッチスクリーンが機能しないのでしょうか?
画面の汚れ
タッチスクリーンは非常に繊細です。ほこりや皮脂汚れによって、タッチ操作が認識されないことがあります。画面をきれいにしてください。タッチスクリーンを掃除するには、マイクロファイバークロスがあれば十分です。汚れがひどい場合は、少量のアルコールをマイクロファイバークロスに付けて使用してください。マイクロファイバークロスは、ほこりや皮脂を取り除きながら画面を傷つけることがないため、最適です。
音声が聞こえない
なぜスピーカーから何も聞こえないのでしょうか?
スピーカーの故障
スピーカーから音声が出るか確認してください。音量がミュートになっておらず、十分な音量になっていることを確認してから、ヘッドフォンを使用してテストします。ヘッドフォン使用時に音声が歪む場合は、オーディオジャックまたはヘッドフォン自体が故障している可能性があります。ヘッドフォンからもスピーカーからも音声が聞こえない場合は、スピーカーの交換を検討してください。
メモリ不足
タブレットのメモリが不足しています。どうすればよいですか?
メモリの交換/アップグレード
MicroSDHCカードスロットにメモリカードを挿入して、メモリを拡張することができます。
Jose Revelo
メンバー登録日: 10/09/14
1 ポイント
0のガイドは作成済み
1件のコメント
Button are showing on the screen and aren't backing.
Sanjay Singh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 36
今までの合計 6,627
