メインコンテンツにスキップ
タブレットの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも画面に何も表示されません。
バッテリーの消耗
タブレットにACアダプターを接続し、最低30分間充電してから、再度電源が入るか試してください。
バッテリーの不具合
最低30分間充電しても改善しない場合は、バッテリーが故障している可能性があるため、交換が必要です。バッテリーの交換方法については、HP Slate 7 バッテリー交換ガイドを参照してください。
タブレットがタッチ操作に応答しない
画面がタッチ操作に一切応答しません。
ハードリセット
HPのロゴが表示されるまで電源ボタンを10〜20秒間長押しし、指を離してください。
タッチスクリーンの不具合
指やスタイラスペンで画面を操作しても、ハードリセットを行っても反応がない場合は、タッチスクリーンが故障している可能性があります。その場合は、HP Slate 7 スクリーン交換ガイドの手順に従ってスクリーンを交換してください。
デバイスがセーフモードから戻らない
タブレットの電源を入れたりロックを解除しようとしたりすると、「セーフモード」であることを知らせるメッセージが表示されます。
デバイスを再起動する
単純な再起動でセーフモードが解除される場合があります。電源ボタンを押し込み、デバイスの電源を切ってから、再度タブレットの電源を入れてください。
セーフモードの復旧手順
場合によっては、セーフモードから復旧するために特定の手順が必要です。まず、デバイスの電源を切ります。次に、音量を上げるボタン、音量を下げるボタン、電源ボタンを同時に押し込み、テキストメニューが表示されるまで待ちます。その後、音量ボタンでメニューを選択し、電源ボタンで選択を確定して「reboot device(デバイスを再起動)」を選んでください。
マザーボードの不具合
上記を試してもセーフモードが解除されない場合、マザーボードが故障している可能性があります。HP Slate 7 マザーボード交換ガイドに従って、オペレーションシステムが正しく機能しなくなった原因となるソフトウェアの問題を解決してください。
アプリケーションが応答しない
タブレットでアプリを使用中に画面がフリーズし、選択操作やホームボタンの操作ができなくなります。
タブレットをロック/ロック解除する
電源ボタンを押し込んでタブレットをロックし、もう一度電源ボタンを押し込んでロックを解除してください。
デバイスを再起動する
アプリケーションがデバイスのRAMを過剰に使用し、タブレットが一時的にフリーズしている可能性があります。電源ボタンを押し込み、デバイスの電源を切ってから、再度タブレットの電源を入れてください。
Androidエラー画面
タブレットの電源を入れたりロックを解除した後に、緑色のロボットと赤い警告サインが表示された画面が現れます。
ハードリセット
電源ボタンを8秒以上長押ししてリセットを開始します。タブレットの電源が完全に切れたら、もう一度電源ボタンを押して電源を入れ直してください。エラー画面が表示されなければ、デバイスは正常に機能しています。
ファクトリーリセット
画面からエラーメッセージを消去できない場合は、デバイスのファクトリーリセットを実行する必要があります。
まず、タブレットの電源を切ります。音量を上げるボタン、音量を下げるボタン、電源ボタンを同時に押し込みます。画面にHPのロゴが表示されたらボタンを離し、システムリカバリーメニューが表示されるまで待ちます。
音量ボタンを使用して「wipe data/factory reset」オプションをハイライトし、電源ボタンを押して選択を確定します。選択の確定を求める確認画面が表示され、「this cannot be undone(元に戻せません)」という警告が出ます。音量ボタンを使用して「Yes」をハイライトし、電源ボタンを押して確定してください。
リカバリー画面にリセットの進行状況が表示されるので、プロセスが完了するまで待ちます。データ消去が完了したことを示す画面が表示されたら、「reboot system now」オプションをハイライトして選択します。デバイスが工場出荷時の状態に再起動するのを待ち、その後タブレットの使用を再開してください。
画面が回転しない
タブレットを回転させても画面が回転しません。
画面の自動回転を有効にする
画面の上部から下にスワイプして通知パネルを開きます。矢印で囲まれた鍵のアイコンである画面回転アイコンを見つけてタッチしてください。これで画面回転のロックが解除され、タブレットの向きに合わせて画面が回転するようになります。通知パネルの外側の画面上の任意の場所をタッチして、通知パネルを閉じてください。
加速度センサーの不具合
画面回転を有効にしても回転しない場合は、加速度センサー(ジャイロスコープとも呼ばれます)に問題がある可能性があります。加速度センサーはマザーボード上に配置されているため、マザーボードを交換する必要があります。
接続してもバッテリーが充電しない
正しい充電ケーブルをタブレットに接続しても、バッテリーが充電されている兆候がありません。
充電ケーブルの不具合
充電ケーブルが故障している可能性があります。その場合は、最寄りの家電量販店で新しいケーブルを購入してください。
充電ポートの不具合
最終手段として、新しいケーブルを試しても改善しない場合は、タブレット内部の充電ポートが故障している可能性があります。HP Slate 7 充電ポート交換ガイドの手順に従って修理してください。
スピーカーから音が出ない
タブレットで音声を再生しても、デバイス下部にある2つのスピーカーから音が出ません。
消音機能が有効になっている
スピーカーから音が出ない場合は、HP Slateの右上側面にある音量を上げるボタンを押して、ミュート状態になっていないか確認してください。
スピーカーユニットの不具合
ミュートを解除し、音量レベルを上げてもスピーカーから音声が出ない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。その場合は、HP Slate 7 スピーカー交換ガイドを使用して、タブレットから再びお気に入りの音楽が流れるように修理してください。
Zachary
メンバー登録日: 04/14/14
1,453 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S13G30
3 メンバー
48のガイドは作成済み
12 件のコメント
What if Fast Boot Mode comes on pressing Power and Volume down button together instead of "wipe data/factory reset" option??
Mohit - 返信 共有
I can't use my front camera..there's no camera icon on the screen..I did reset it but it still not working..pls help me how to fix this..thank you and godbless
che balean - 返信 共有
my tablet not going on recovery mode
nadeemmuniruae - 返信 共有
Why My tablet in produtc mode ?
vilywen - 返信 共有
My slate 7 wont load up past hp logo got it for my daughters birthday an she cant use it heart broken she is gutted
casey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 44
今までの合計 23,931
