メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP Probook 640 G4が使用中にオーバーヒートしていませんか?このトラブルシューティングを使用して原因を特定してください。
冷却ファンが塞がれている
ノートパソコンの底面にある冷却ファンの通気口が、衣類や寝具などで塞がれていないか確認してください。空気が自由に流れる硬くて平らな面にノートパソコンを置いてください。柔らかい面で使用している場合は、テーブルに移動するか、エアフローを改善するためにノートパソコン用スタンドの使用を検討してください。
埃の蓄積
時間が経つと、埃が溜まって冷却ファンが詰まることがあります。ノートパソコンの電源を切り、エアダスターを使用して底面の冷却通気口に空気を吹き付けてください。液体が噴霧されるのを防ぐため、缶は直立させて保持してください。埃が出てこなくなり、通気口がきれいになるまで繰り返してください。
実行中のプログラムが多すぎる
一度に多くのアプリケーションを実行しすぎている可能性があります。「Ctrl + Shift + Esc」を押して「タスクマネージャー」を開き、どのプログラムがCPUやメモリを大量に消費しているか確認してください。不要なタブ、ブラウザウィンドウ、およびバックグラウンドプログラムを閉じてください。
ソフトウェアが古い
最新のWindowsソフトウェアがインストールされていることを確認してください。ソフトウェアのアップデートは、「スタート」をクリックし、「設定」から「Windows Update」に進んで実行できます。最新のアップデートをダウンロードしてください。アップデート実行中は、ノートパソコンの電源を切ったり、サインアウトしたりしないでください。アップデートが完了したら、ノートパソコンを再起動してください。これによりパフォーマンスが向上します。
RAMが不足している
前の手順を試しても改善しない場合は、作業負荷に対してRAMが不足している可能性があります。「タスクマネージャー」の「パフォーマンス」から「メモリ」を開き、RAMの使用状況を確認してください。上限に達している場合は、RAMの交換ガイドを参照してください。
バッテリーが故障している
前の手順を試しても改善しない場合、消耗したバッテリーや故障したバッテリーがオーバーヒートを引き起こし、システムに負荷をかけている可能性があります。ノートパソコンのバッテリー付近が熱い、または充電が保持できない場合は、バッテリーの交換ガイドを参照してください。
CPUが損傷している
前の手順を試しても改善しない場合は、CPUが損傷している可能性があります。CPUの交換ガイドを参照してください。正確な作業を行うために、手順を正しく守ってください。
冷却ファンの交換
上記をすべて試しても改善しない場合は、冷却ファン自体の交換が必要な可能性があります。適切な交換用冷却ファンを入手してください。冷却ファンの交換ガイドを参照して、作業を行ってください。
Timothy Zibrida
メンバー登録日: 10/15/25
523 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F25S1G5
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 35
今までの合計 212
