メインコンテンツにスキップ
作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
HP Probook 450 G8のタッチパッドが応答しない
タッチパッドが応答しない、またはカーソルが勝手に動くといった症状はよく報告されています。画面操作やクリック、複数指でのスクロールができなくなることがあります。このトラブルシューティングガイドでは、考えられる原因と解決策、そして必要な修理ガイドへのリンクを紹介します。
物理的な損傷や膨張
タッチパッドがキーボードの面より盛り上がっている、あるいは何らかの形で膨らんでいるように見える場合は、内部コンポーネントに問題がある可能性があります。
タッチパッドの分解および交換方法については、(タッチパッド修理ガイド)を参照してください。
「無効ゾーン」が有効になっている可能性
一部のHP Probook 450 G8のモデルには、「ダブルタップで無効化」するゾーンがあります。
  • タッチパッドの左上隅をダブルタップして、タッチパッドのオン/オフを切り替えてみてください。以前に無効化されていた場合、ダブルタップで有効になることがあります。HPサポートによると、結果としてタッチパッドが動作しない場合は、もう一度ダブルタップして再有効化してください。
ソフトウェアの問題
* HPサポートコミュニティによると、この問題はソフトウェアに関連している可能性があります。対処するには、設定を開き、「Bluetoothとデバイス」をクリックします。「タッチパッド」を選択してください。タッチパッドがオフになっているかどうかが表示されます。オフになっていれば、「有効」を押してください。
  • 設定を開き、Windowsのトラブルシューティングツールを確認します。「更新とセキュリティ」をクリックしてから「トラブルシューティング」をクリックし、「追加のトラブルシューティングツール」をクリックします。「タッチパッド」をクリックして、トラブルシューティングツールを実行してください。
Windowsが古い
HPコミュニティの指示に従い、次の手順でHP Probookをアップデートしてください。これにより、システムドライバーの更新、バグの修正、設定の不具合解消に役立つ場合があります。以下の手順でWindowsをアップデートしてください。
  • インターネットに接続されていることを確認します。
  • スタートメニューから「設定」に移動します。
  • 「更新とセキュリティ」をクリックします。
  • 「Windows Update」をクリックし、「更新プログラムのチェック」をクリックします。
  • 更新プログラムがあればインストールします。
  • アップデート後に再起動が必要になる場合があります。
タッチパッドのフリーズまたはカーソルの勝手な動き
マザーボードに残留した電荷が原因で、タッチパッドがフリーズしている可能性があります。カーソルが勝手に動き回る場合は、この可能性が高いです。この問題は、HPサポートコミュニティによると、ハードリセットを実行して放電することで解決できる場合があります。
  • 電源ボタンを押し込んで、完全にシャットダウンします。
  • 何も接続されていないことを確認してください。ACアダプター(コードの途中にある大きな箱)付きの壁面充電器に接続されていてはいけません。接続されているプリンターや、その他の必須ではないアクセサリを取り外します。
  • すべての接続を外した状態で、電源ボタンを15〜30秒間完全に押し込み、残留電力を放電させます。
  • ACアダプター付きの壁面充電器に再び接続し、通常どおり電源を入れます。
Kate Heder
メンバー登録日: 09/23/26
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-1, Harold Fall 2026 University of North Texas, Team 2-1, Harold Fall 2026人のメンバー
UNT-HAROLD-F26S2G1
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 51
今までの合計 51
