メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP 4320t メーカーガイド
リンク
HP ProBook 4320t 修理ガイド
電源ボタンパネルの交換ガイド
キーボードの交換ガイド
タッチパッドパネルの交換ガイド
タッチパッドの交換ガイド
時計用バッテリーの交換ガイド
スピーカーの交換ガイド
RAMの交換ガイド
コンピューター冷却ファンの交換ガイド
プロセッサ用ヒートシンクの交換ガイド
Wi-Fiカードの交換ガイド
コンピューターの読み込みが非常に遅い
すべての動作が通常よりも時間がかかります。クリックが数秒間反応しなかったり、プログラムが応答しなかったり、ファイルやプログラムを開くのに時間がかかったりします。
RAM不足の可能性がある
RAMはプログラムを実行するために必要です。RAMが多いほど、プログラムは高速に動作します。プログラムの最小要件を満たしているか確認してください。
ウイルス感染がないか、ハードドライブの断片化(デフラグ)が解消されているかを確認し、一時ファイルが過剰でないことを確かめてください。解決しない場合は、RAMカードの増設を検討してください。
RAMの交換ガイド
Wi-Fiに接続できない
コンピューターの電源を入れた後、Wi-Fi信号が見つからない、またはWi-Fiに接続できない状態です。
Wi-Fiカードが破損している可能性がある
Wi-Fiカードは、コンピューターが周囲のルーターとWi-Fiで接続するために必要です。Wi-Fiカードを交換する前に、ルーターから信号を受信できているかを確認してください。
Wi-Fiカードの交換ガイド
ルーターが動作していない
接続しようとしているルーター自体が動作していない場合は、Wi-Fi信号を受信できません。ルーターが正常に動作しているか確認してください。
Wi-Fiカードのソフトウェアがアンインストールされている
Wi-Fiカード用ソフトウェアは、コンピューターがWi-Fiカードを正しく使用するために必要です。
キーボードのキーが反応しない
キーを押しても、ラップトップがキーボードからの信号を受信できず、画面に文字が入力されません。
キーの下にゴミが詰まっている可能性がある
電子機器用のクリーニングクロスやエアダスターを使用して、定期的にキーボードを掃除してください。これらの製品の使用方法については、それぞれの容器に記載された指示に従ってください。
キーの接点が破損している可能性がある
キーボードを交換してください。修理マニュアルのキーボード交換手順を参照してください。
キーボードの交換ガイド
タッチパッドが反応しない
タッチパッドが動作はするものの、不安定です。
タッチパッドが破損している
コンピューターの再起動が必要な場合があります。それでも問題が解決しない場合は、タッチパッドのリボンケーブルが外れているか、タッチパッド自体が完全に故障している可能性があります。以下の手順に従って、正常なタッチパッドに交換してください。
タッチパッドの交換ガイド
コンピューターの再起動時に時計がリセットされる
時計用バッテリーの電力が切れているか、バッテリーを固定するバネがずれてバッテリーが外れている可能性があります。バッテリーを交換するには、時計用バッテリーの交換ガイドをお読みください。
時計用バッテリーの交換ガイド
スピーカーから音が出ない、またはノイズが混じる
音楽を再生しようとしても、スピーカーから音が出ません。
音量
音量がミュートになっていないか、または小さすぎないか確認してください。
スピーカーからパチパチというノイズがする
これは、スピーカーの音量を上げすぎたことにより、スピーカーコーンが損傷していることが原因です。スピーカーを交換するには、このガイドの手順に従ってください。
スピーカーの交換ガイド
コンピューターの過熱
コンピューターが予期せずシャットダウンする、または通常よりも熱くなります。
コンピューターの通気性を確保する
コンピューターの冷却ファンが空気の流れを作るには空気が不可欠です。左側の通気口を塞いでいないか確認してください。
外部の熱源を避ける
コンピューターは室温(約23℃)で動作するように設計されています。他の熱源から離して使用し、過剰な熱がコンピューターに伝わらないようにしてください。
プロセッサ用ヒートシンクを交換する
ヒートシンクは、プロセッサを効率的に冷却するための部品です。交換することで冷却効率が向上し、冷却時間が短縮されます。これにより、処理速度も向上します。ヒートシンクを交換するには、プロセッサ用ヒートシンクの交換ガイドをお読みください。
プロセッサ用ヒートシンクの交換ガイド
コンピューターの冷却ファンを交換する
自動車と同様に、コンピューターにも冷却ファンが搭載されています。ファンが正常に動作していないと、コンピューターが過熱する可能性があります。ファンを交換するには、コンピューター冷却ファンの交換ガイドを参照してください。
コンピューター冷却ファンの交換ガイド
Joshua
メンバー登録日: 09/23/14
134 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 メンバー
120のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 39
今までの合計 908
