メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP ProBook 640 G5の電源ボタンを押しても反応がない場合は、以下の手順でトラブルシューティングを行ってください。
バッテリーの故障
ノートパソコンのバッテリーは経年劣化し、最終的には充電を保持したり供給したりする能力を失うことがあります。完全に放電したバッテリーや損傷したバッテリーは、ノートパソコンの起動を妨げる原因になります。
解決策
別のデバイスで動作が確認できている充電器を使用していることを確認してください。
充電器をノートパソコンに接続し、15〜30分以上充電してから再度電源を入れ直してください。
電源に接続した状態でもノートパソコンが起動しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
バッテリーの交換については、以下の修理ガイドに従ってください:
HP ProBook 640 G5のバッテリー交換
RAMの緩みまたは故障
RAMが適切に装着されていない、または損傷していると、ノートパソコンの起動処理が完了しない場合があります。メモリが正常に機能していない場合、デバイスが全く反応しないように見えることがあります。
解決策
ビープ音が繰り返されていないか、Caps LockキーやNum Lockキーが点滅していないか確認してください。これらはRAMの故障を示している可能性があります。
ノートパソコンの電源を切り、充電器を取り外します。底面のパネルを開き、RAMモジュールを探します。
RAMスティックを取り外し、スロットにしっかりと差し込み直してください。問題が続く場合は、RAMモジュールを1枚ずつ取り付けてテストを行い、故障しているスティックを特定してください。
内部コンポーネントへのアクセスについては、以下の修理ガイドに従ってください:
HP ProBook 640 G5のRAM交換
キーボードの誤作動
キーボードの誤作動、またはキーボードデッキにある電源ボタンが押し込まれたままになっている、あるいは損傷していると、ノートパソコンが起動しない原因になります。電源ボタンがマザーボードに適切な信号を送れていない場合、起動しようとしてもシステムは応答しません。
解決策
キーボードと電源ボタン周辺を点検し、キーが押し込まれたままになっていないか、反応しないキーがないか、物理的な損傷がないかを確認してください。電源ボタンを繰り返し押してみて、緩みや引っかかり、不自然な感触がないか確認します。
電源ボタン付近に圧力をかけた時にノートパソコンが断続的に起動する場合は、キーボードアセンブリが故障している可能性があるため、交換が必要です。
キーボードの交換については、以下の修理ガイドに従ってください:
HP ProBook 640 G5のキーボード交換
SSDの故障
SSDが損傷している、接続が外れている、または正常に機能していない場合、ノートパソコンが起動しなかったり、起動中にフリーズしたり、エラーメッセージが表示されたり、オペレーションシステムを検出できなくなったりする可能性があります。時間が経つと、SSDは摩耗したり、ファイルが破損したり、接続の問題が発生してシステムがデータを正しく読み込めなくなったりすることがあります。
解決策
ノートパソコンを再起動し、BIOSまたはスタートアップメニューでSSDが検出されているか確認してください。ドライブが表示されない場合は、接続が外れているか、適切に装着されていないか、あるいは故障している可能性があります。
システム起動時の動作を確認し、「No boot device found(ブートデバイスが見つかりません)」というメッセージや、読み込みの失敗が繰り返されないか注意してください。これらはSSDが認識されていないことを示している可能性があります。
可能であれば、SSDを接続し直して損傷がないか点検してください。コネクタがしっかりと接続されており、ホコリやゴミがないことを確認してください。
また、SSDを別の互換性のあるデバイスに接続するか、診断ツールを使用して健康状態を確認し、読み取りや書き込みの障害がないかテストすることもできます。
SSDが故障している場合は、交換が必要な可能性があります。
HP ProBook 640 G5のSSD交換
Eric Olivarez
メンバー登録日: 02/23/26
449 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 1-2, Anderson Spring 2026 Austin Community College, Team 1-2, Anderson Spring 2026人のメンバー
AUSTINCC-ANDERSON-S26S1G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 62
今までの合計 453
