メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP ProBook 640 G3の動作が遅いですか?このトラブルシューティングガイドを使用して、原因を診断してください。
ドライバー/ソフトウェアのアップデートを確認する
ソフトウェアに未修正のバグがあり、それがノートパソコンのパフォーマンスに影響を与えている可能性があります。システム設定から、利用可能なソフトウェアのアップデートを確認してください。
背景で過剰なプログラムが実行されていないか確認する
一度に多くのプログラムを実行すると、システムに負荷がかかり、パフォーマンスが低下します。不要なプログラムを終了させることで、作業中のコンピューターのパフォーマンスを効率的に向上させることができます。
コンピューターを再起動すると、システムをリフレッシュし、すべてのプログラムを簡単に終了させることができます。または、コンピューターのタスクマネージャーアプリケーションを使用して、実行中のプログラムを特定し、そのアプリケーションから終了させることも可能です。
ゴミ箱を空にする
パフォーマンスの問題はさまざまな理由で発生します。その一つに、ストレージの空き容量がほとんどないことが挙げられます。まずは、ゴミ箱が占有しているストレージの容量を確認し、不要なファイルをすべて削除してください。ゴミ箱を空にしても改善せず、ストレージに10%以上の空き容量がない場合は、ディスクから不要なファイルを削除するか、外付けハードドライブにデータを転送することを検討してください。
デバイスの電源を入れ直す
デバイスを再起動することで、前回の起動時に正しく読み込まれなかった重要なファームウェアアプリケーションが正常に読み込まれ、パフォーマンスの問題が解決することがあります。
メモリの過剰使用:使用量を確認する
プログラムの過剰な使用と同様に、メモリの過剰な使用は、メイン作業の全体的なパフォーマンスを低下させます。メモリの過剰な使用は、このリストに記載されている多くの要因によって引き起こされるため、メモリの使いすぎは、単独の要因というよりも問題の連鎖の一因となっています。
コンピューターを再起動すると、すべてのタブがリフレッシュされ、実行されるべきではないプログラムを終了させることができます。同様に、タスクマネージャーを使用すると、実行中のプログラムだけでなく、使用されているメモリやCPUの量も確認できます。
Wi-Fi接続を確認する
パフォーマンスの問題がインターネットの速度に関連しており、ソフトウェアのアップデートの確認、電力消費の激しいプログラムの終了、デバイスの再起動といった基本的な修正をすべて試しても解決しない場合は、マザーボードからWi-Fiカードを交換する必要があります。
CPUの問題
最後に試せるトラブルシューティングの手段は、ノートパソコンのCPUチップを交換することです。これを行うには、まずIntel Core i5第7世代プロセッサを購入する必要があります。
Tej Sai Kakumanu
メンバー登録日: 10/15/25
473 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 メンバー
66のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 228
