メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP ProBook 640 G3が過剰な熱を放出したり、ファンが大きな音を立てたりしていませんか?このトラブルシューティングガイドを使用して、原因の診断に役立ててください。
冷却ファンが詰まっている、または破損している
吸気口や排気口が塞がれると、システム内部に熱がこもり、パフォーマンスが低下して、最終的にはデバイスの故障につながる可能性があります。
  • ノートパソコンの側面と底面にあるファンの通気口に注意し、外部の物体によって塞がれていないか確認してください。壁、枕、毛布などが原因となる場合があります。
  • ファンの音を聞き、異常な音や擦れる音、断続的な音がする場合は、冷却ファンが損傷している可能性があります。
埃の蓄積
埃やその他の塵が蓄積すると、ノートパソコンの冷却システムの効率が悪化し、オーバーヒートの原因となります。
  • ノートパソコンが空気を吸い込み、排出する通気口を見つけてください。場所が分からない場合は、空気の吸い込みを感じる場所や、通常よりも熱が高い場所を探してください。
  • 通気口に過剰な埃やその他の異物がないか確認してください。影響を受けている領域に圧縮空気を十分に吹き付けることで、詰まりを取り除くことができます。
実行中のプログラムが多すぎる
ユーザーは必要以上に多くのプログラムをダウンロードしてしまうことがよくあります。これらのプログラムがバックグラウンドで過剰な処理を行うと、コンピューターの速度が低下し、パフォーマンスが落ちます。
  • デバイスの電源を入れ、ホーム画面が表示されるまで起動手順を完全に実行させます。
  • 画面右下の隅にカーソルを移動し、上向きの矢印ボタンをクリックします。ポップアップボックスが表示されるので、その中に8つ以上の小さなアイコンがある場合は、過剰なバックグラウンドプロセスが存在する可能性が高いです。
  • デバイスの設定に入り、「プログラムのアンインストール」セクションを探します。そこにはデバイス上のすべてのプログラムのリストが表示されます。リストを確認し、認識できないもの、不要なもの、または頻繁に使用しないものを削除してください。
ソフトウェアが古い
最新のシステムでは、パフォーマンスなどを維持するために頻繁にソフトウェアがアップデートされます。これらのアップデートを無視すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。
  • デバイスの電源を切る際に、デバイスのアップデートを求めるメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
  • デバイスの設定を開き、検索バーに「アップデートの確認」と入力してEnterキーを押します。「アップデートの確認」というボタンをクリックしてください。アップデートが利用可能な場合は、ダウンロードします。
RAMが不足している
RAMメモリはシステムのパフォーマンスにおいて重要な役割を果たします。システム内のメモリ量が不足していると、パフォーマンスが低下する可能性があります。
  • こちらのリンク先にあるRAMの交換ガイドに従ってください。
バッテリーが故障している
コンピューターのバッテリーは長時間使用でき、いつでも充電できますが、物理的な容量は長期間使用すると低下します。古いバッテリーは必要な電力レベルを維持するために多くの電力を使用する必要があり、それが不必要な熱を生み出し、システムにさらなる負荷をかけます。システムバッテリーの交換は、オーバーヒートを防ぐのに役立つ標準的なプロセスです。
  • バッテリー駆動時間の明らかな減少や、デバイスを接続したときにパフォーマンスが大幅に向上する場合は、交換が必要な時期かもしれません。
  • こちらのリンク先にあるバッテリーの交換ガイドに従ってください。
Tej Sai Kakumanu
メンバー登録日: 10/15/25
473 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 32
今までの合計 190
