メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP ProBook 640 G2でオペレーションシステムが正常に読み込まれない、画面が真っ暗になる、「No Boot Device Found(起動デバイスが見つかりません)」などのエラーが表示される、あるいは頻繁にフリーズする場合は、この修理ガイドを参考に解決策を確認してください。
RAMモジュールの故障
HP ProBook 640 G2における一般的なRAMモジュールの問題には、メモリモジュールの故障、不適切な取り付けによる接触不良、マザーボードに関連するメモリコントローラーの問題などがあります。
  • これはRAMモジュールを挿し直すことで解決する場合がありますが、交換が必要になることもあります。
  • RAMを交換する必要がある場合は、こちらの修理ガイドに従ってください。
ハードドライブの故障
ハードドライブ故障の一般的な症状には、カチカチという音や擦れる音がする、または「Disk Boot Failure」、「I/O device error」、「Boot device not found」といった起動エラーメッセージが表示されることなどがあります。ハードドライブが破損している場合は、ブルースクリーン(Blue Screen of Death)が発生することもあります。
  • BIOS設定でハードドライブが認識されているか確認してください。認識されていない場合は、診断を実行できます。
  • ハードドライブが故障している、または故障しかけていると判断した場合は、交換が必要です。
バッテリー性能の低下
HP ProBook 640 G2を使用している多くのユーザーが、ノートパソコンのバッテリー性能の問題を経験しています。よくある問題として、バッテリーが正常に充電されない、または比較的短い使用期間の後でも急速に充電が切れてしまうことが挙げられます。また、システムがバッテリーを全く認識しなかったり、十分なバッテリー駆動時間が残っていると表示されているにもかかわらず、突然ノートパソコンの電源が切れてしまったりすることもあります。これらの問題は、デバイスの利便性を大きく損なう可能性があります。
  • お使いのオペレーションシステム用ソフトウェアツールを使用して、バッテリー性能を評価できます。
  • バッテリーの性能が低下していることが判明した場合は、交換が必要です。
  • バッテリーを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
充電ポートの損傷
充電ポートが損傷すると、デバイスの電源が入らなくなることがあります。
  • 充電器が充電ポートにうまく収まらない場合は、ピンが曲がっている可能性が高いです。ピンを元に戻せる場合がありますが、感電を防ぐために必ずバッテリーの接続を外してください。
  • これでも解決しない場合や、電源コードを動かさないとデバイスが充電できない場合は、ポートの接続が緩んでいる可能性があるため、交換が必要です。
  • HP ProBook 640 G2の充電ポートを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
冷却ファンの損傷または故障
デバイスがオーバーヒートし、冷却ファンから大きな回転音や異音が聞こえる、またはファンが全く回転しない場合は、ファンの交換が必要な可能性があります。これは埃の蓄積が原因で空気の流れが妨げられている可能性もあります。
jovanconnolly
メンバー登録日: 09/12/25
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2025 University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2025人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F25S1G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
Tuto pour remplacer l’écran s’il vous plaît hp probook série 640 G2 i5
kefra Nyembo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 91
今までの合計 590
