メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP ProBook 640 G1が熱くなり、動作が通常より遅い場合の解決策をこのページで説明します。
ほこりの蓄積
ほこりの蓄積は、オーバーヒートの主な原因の1つです。ほこりが溜まると通気口やファンが詰まり、熱が逃げなくなってノートパソコンがオーバーヒートします。幸いなことに、これは簡単に解決できる問題です。まず、ノートパソコンの外側にある通気口を確認します。明るい光を当てて、ほこりが溜まっていないか見てください。ほこりがある場合は、エアダスターを使用して通気口に軽く空気を吹きかけ、ほこりを除去します。次に、ノートパソコンを開いてファンを確認します。小さなブラシやエアダスターを使って、ファンからほこりを優しく取り除きます。ファンを掃除する際は、回転しすぎると電気的なショートを起こしてデバイスを損傷する可能性があるため、必ずファンを固定した状態で行ってください。ノートパソコンを開く方法については、こちらの修理ガイドを参照してください: HP ProBook 640 G1 Bottom Panel Replacement
オペレーションシステムのアップデート不足
オペレーションシステムが古いと、コンピュータの動作が遅くなったり、オーバーヒートしたりすることがあります。コンピュータのシステム設定で「更新とセキュリティ」に移動し、「Windows Update」を開いて「更新プログラムのチェック」をクリックします。更新プログラムが利用可能な場合はダウンロードし、完了後にコンピュータを再起動します。
実行中のプログラムが多すぎる
コンピュータで同時に実行しているプログラムが多すぎると、動作が遅くなり、オーバーヒートし始めることがあります。負荷の高いプログラムやアプリケーションを複数開いている場合は、1つ以上閉じてみて解決するか確認してください。解決しない場合は、ctrl+shift+escを押してタスクマネージャーを開きます。ここで、どのプログラムがコンピュータのリソースを最も消費しているかを確認できます。最も負荷の高いアプリケーションやバックグラウンドタスクをいくつか終了させてみてください。バックグラウンドタスクを終了させる際は注意が必要です。その一部はコンピュータの動作に不可欠なためです。Microsoft Officeアプリケーションなど、アプリケーションとして認識できるバックグラウンドタスクや、自分でダウンロードしたアプリケーションやゲームのみを終了させてください。
ファンの破損、故障、老朽化
古くなったファンや損傷したファンは、回転が遅くなったり、全く回転しなかったりすることがあります。これにより空気の流れが減少し、ノートパソコンの冷却能力が低下するため、システムがオーバーヒートして動作が低下します。冷却要件を満たせない古いファンモデル、電源を遮断するコネクタの緩みや損傷、回転を遅くするベアリングの摩耗、BIOSのファン制御設定の誤りなどが一般的な原因です。
ファンが古い場合や損傷している場合は、冷却システムを評価および清掃して、空気の流れを妨げているほこりやゴミを取り除くのが最善の対応です。それでもファンが正常に回転しない場合は、ファンコネクタが正しく取り付けられており、損傷がないことを確認してください。ファンが回転しない、または異音がするといった理由で冷却が正常に行われない場合は、通常ファンユニットの交換が必要です。BIOSのファン制御設定が誤っていることが原因の場合は、BIOSをアップデートまたはリセットすることでファンの動作が正常に戻ることがあります。ファンの取り外しと交換に関する詳細な手順については、修理ガイドを参照してください: Fan Replacement
バッテリーの故障
バッテリーは時間の経過とともに充電を保持する能力が低下します。これがバッテリーのオーバーヒートにつながる可能性があります。ノートパソコンの背面付近で熱を感じる場合は、バッテリーの問題を示している可能性があります。まず、充電ケーブルをノートパソコンの充電ポートに接続し、フル充電まで放置します。バッテリーが触れないほど熱くなる場合は、故障している可能性が高く、交換が必要です。また、コンソールコマンドでバッテリーの状態を確認することもできます。スタートメニューで「コマンドプロンプト」を検索して開きます。次に、「powercfg /batteryreport」(引用符なし)と入力してEnterキーを押します。これにより、健康状態やフル充電容量など、ノートパソコンのバッテリーに関する詳細情報が表示されます。バッテリーの状態が悪い場合は、バッテリーの交換を検討してください。バッテリーの交換手順の詳細については、修理ガイドを参照してください: Battery Replacement
Jake Moreira
メンバー登録日: 11/04/25
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 47
今までの合計 249
