メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP ProBook 455 G7の電源ボタンを押しても期待通りに電源が入らない場合は、以下の手順に従って問題を特定し、解決してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗しているか、空の状態だと、HP ProBookの電源が入らないことがあります。純正のHP充電器を使用して、デバイスを動作確認済みの電源に少なくとも15~30分間接続し、再度ProBookの電源を入れてみてください。
バッテリーの問題を解決する方法の詳細
HP ProBook 455 G7 バッテリーの交換
充電器から電源供給がされていない
充電器が損傷していると、デバイスの電源が入らないことがあります。充電器がProBookに正しく接続されているか確認してください。ケーブルとコネクタに損傷や接続の緩みがないか点検してください。可能であれば、別のHP対応充電器を試してください。
電源アダプターのテスト方法の詳細
電源ボタンが応答しない
電源ボタンまたはその内部接続に欠陥があるか、緩んでいる可能性があります。電源ボタンを10~15秒間長押しして、ハードリセットを実行してください。それでも解決しない場合は、デバイス内部のリボンケーブルを確認または再接続する必要があるかもしれません。これには部分的な分解が必要です。
電源ボタンのテスト方法の詳細
RAMスティックの緩みによる電源不具合
RAMスティックが緩んでいるか故障していると、デバイスの電源が全く入らないことがあります。背面パネルを取り外し、RAMスティックを取り出して、しっかりと差し込み直してください。どちらのスティックが故障しているか特定するために、1枚ずつ装着してデバイスの電源が入るか試してください。
RAMの交換方法の詳細
HP ProBook 455 G7のRAMの交換
マザーボードの故障による電源不具合
マザーボードの損傷などのより深刻な問題が原因で、起動できないことがあります。物理的な損傷、部品の焼損、腐食の兆候がないか確認してください。目視で損傷が見当たらない場合は、電源ICやマザーボードなどの内部部品をテストするために、専門家による診断が必要になることがあります。
Abeer Zaheer
メンバー登録日: 10/15/25
442 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 46
今までの合計 354
