メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータが充電しない
ラップトップが充電を保持できません。
充電ケーブルの不具合
充電ケーブルを点検し、ケーブルのすべてのパーツが完全に接続されているか、またケーブルがラップトップにしっかり接続されているかを確認してください。壁のコンセントに接続されているときに、電源アダプターのライトが点灯していることを確認します。ライトが点灯していない場合、ケーブルに不具合があるため、交換品を購入する必要があります。
バッテリーのオーバーヒート
ラップトップのバッテリーが極端に熱くなっていないか確認してください。バッテリーが異常に熱い場合、充電の受け入れや保持が効率的に行えません。電源ボタンを長押ししてコンピュータの電源を切ります。次に、ラップトップからバッテリーを取り外し、冷まして室温に戻るまで待ちます。バッテリーの取り外しについては、こちらの修理ガイドに従ってください。
バッテリーの不具合
上記の手順で問題が解決しない場合、バッテリーに不具合がある可能性があります。これを判断する最適な方法は、充電ケーブルを接続した状態でしか電源が入らないかどうかを確認することです。充電ケーブルを壁のコンセントとラップトップに接続します。次に、ラップトップの電源を入れ、30分から1時間そのまま放置します。時間が経過してからコンピュータに戻り、充電ケーブルをラップトップから外します。ラップトップの電源が即座に切れる場合、バッテリーに不具合があるため交換が必要です。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
Lenovo G560がCDやDVDを読み込めません。
コンピュータがオーバーヒートしている
ラップトップから通常よりも多くの熱が放出されています。
空気循環の不足
ラップトップを使用する際は、机のような硬くて平らな面に置いてください。毛布のような凹凸のある表面は、ラップトップの通気口やファンを塞ぎ、デバイスの冷却に必要な空気の流れを制限してしまう可能性があります。
長時間の使用
長時間にわたる過度な使用は、ラップトップのオーバーヒートを引き起こす可能性があります。電源ボタンを長押ししてラップトップをオフにします。次に充電ケーブルを外し、室温に戻るまで十分な時間放置します。この休憩によってラップトップを「休ませる」ことができます。
ファンの詰まり
数分の使用で頻繁にオーバーヒートが発生する場合は、冷却ファンを点検してください。冷却ファンはラップトップシステム全体を冷やす役割を担っています。埃やその他の障害物が、ファンの効率的な動作を妨げている可能性があります。エアダスターを使用してこれらのコンポーネントを清掃してください。こちらの修理ガイドを使用してファンを取り外し、清掃を行います。
コンピュータがシャットダウンする
使用中にラップトップがクラッシュします。
オーバーヒート
オーバーヒートしているラップトップは、損傷や破損を防ぐために自動的にシャットダウンすることがよくあります。オーバーヒートが原因でシャットダウンした場合は、充電ケーブルが接続されていれば外してから、バッテリーをラップトップから取り外してください。これらのコンポーネントを分離することで、より早く冷まして「休ませる」ことができます。バッテリーの取り外しについては、こちらの修理ガイドを参照してください。
バッテリーの不具合
充電器に長時間接続した後にすぐにシャットダウンする場合、バッテリーに不具合がある可能性があります。交換用バッテリーの購入を検討し、こちらの修理ガイドに従って不具合のあるバッテリーを交換してください。
ウイルスまたはマルウェア
コンピュータウイルスやマルウェアが、ラップトップがシャットダウンする原因である可能性があります。信頼できるアンチウイルス診断プログラムをインストールし、ソフトウェアがラップトップに有害と判断したファイルを削除することを検討してください。
RAMの不具合
RAM(ランダムアクセスメモリ)の不具合も、ラップトップがランダムにシャットダウンする原因となる場合があります。RAMは短期間のデータ保存を担当しています。現在利用可能なRAMの空き容量を確認してください。RAMの空き容量不足はパフォーマンスの問題を引き起こし、ラップトップが自動的にシャットダウンする原因にもなります。オペレーションシステムの「タスクマネージャー」を開き、不要なファイルやプログラムが大量のRAMを消費していないか確認してください。そのようなプログラムがある場合は、ファイルを右クリックしてアンインストールを選択します。十分な空き容量があるにもかかわらず問題が発生する場合は、RAM自体に不具合がある可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してRAMの交換を検討してください。
コンピュータに青いエラーメッセージが表示される
ラップトップの画面に青いエラーメッセージが表示されます。
追加のハードウェア
システムエラーメッセージは、外部要因が原因の場合があります。USBドライブ、CD、DVD、プリンターケーブルなど、現在ラップトップに接続されている追加のハードウェアをすべて取り外してください。
内部的な原因
「死のブルースクリーン」の原因を特定する簡単な方法は、セーフモードで起動することです。セーフモードを有効にすると、コンピュータはオペレーションシステムで診断を実行し、問題や不具合をピンポイントで特定できます。セーフモードを有効にするには、ラップトップのオペレーションシステムの検索機能に移動します。「セーフモード」と入力し、該当するリンクをクリックしてください。セーフモードが有効になり、ラップトップはセーフモードで再起動してシステムのチェックを開始します。
ウイルスまたはマルウェア
ウイルスはコンピュータに深刻な悪影響を及ぼし、ブルースクリーンの原因となる可能性があります。信頼できるアンチウイルスソフトウェアのインストールを検討し、コンピュータのチェックを実行させてください。ソフトウェアはコンピュータにとって脅威となる可能性のあるファイルやプログラムを強調表示します。それらのファイルやプログラムを削除してください。
オペレーションシステムの不具合
上記の解決策で問題が解決しない場合は、システムの復元を使用することを検討してください。システムの復元は、最近のオペレーションシステムのアップデートが原因で問題が発生している場合に、コンピュータを以前の正常な状態にリセットします。オペレーションシステムの検索オプションを使用して、コンピュータの「コントロールパネル」に移動します。「システムとセキュリティ」をクリックします。次に「システム」、続いて「システムの保護」、最後に「システムの復元」をクリックします。表示される指示に従ってシステムの復元を実行してください。注:システムの復元は、個人のファイル、写真、ドキュメントなどには影響しません。このオプションを「最後の手段」と考えないでください。
マザーボードの不具合
マザーボードのハードウェア的な問題がブルースクリーンの原因となることがあります。接続がすべて確実であり、マザーボードに損傷がないことを確認する唯一の方法は、ラップトップを分解して物理的に点検することです。これについては、こちらの修理ガイドに従って行うことができます。
Jennifer Sexton
メンバー登録日: 03/18/18
673 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S5G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 37
今までの合計 1,212
