メインコンテンツにスキップ
HP ProBook 450 G3 トラブルシューティング
このトラブルシューティングページは、HP ProBook 450 G3の問題を診断するのに役立ちます
バッテリーが充電しない
ノートパソコンが電源に接続されているときのみ起動する、または全く起動しない場合です。
不良な充電ケーブル
充電ケーブルを接続しても表示灯が点灯しない場合、ケーブル自体が問題である可能性があります。その場合は、ケーブルを交換するしか選択肢はありません。
バッテリーの故障
充電ケーブルを接続しているときはノートパソコンが正常に機能する場合、バッテリーが故障しており交換が必要な可能性があります。ノートパソコンのバッテリーを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
コンピューターが熱すぎる
ノートパソコンが起動中に、不快なほど熱くなる場合です。
ファンが汚れている/空気の流れが悪い
ノートパソコンが短時間で熱くなる場合、デバイス内部にほこりがたまっている可能性があります。ノートパソコン内部を清掃するには、こちらの修理ガイドに従って内部にアクセスしてください。
デバイスから異音がする
ノートパソコンが起動中、継続的または断続的に異音がする場合です。
冷却ファンの故障または汚れ
ノートパソコンが異常に熱く、カタカタという音がする場合は、冷却ファンが汚れているか、交換が必要な可能性があります。ファンを交換または清掃するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
ディスクドライブの故障
CDの読み込み中にノートパソコンから音がする場合は、ディスクドライブの修理または交換が必要です。コンピューターのディスクドライブを交換するには、こちらをクリックしてください。
ハードドライブの故障
まれなケースですが、コンピューターのハードドライブ内部にほこりが入っている可能性があります。コンピューター内部のほこりは、通常、使用中の動作の遅延やクラッシュを引き起こします。その場合は、コンピューターのハードドライブを交換する必要があります。交換するには、こちらをクリックしてください。
音が出ない
音楽やビデオを再生しても、ノートパソコンから音が出ない場合です。
ヘッドフォンジャックの汚れ
ヘッドフォンジャックに大きな異物が詰まっており、コンピューターがヘッドフォンが接続されていると誤認している可能性があります。これを解決するには、ヘッドフォンジャックを調べて、邪魔をしている大きな異物がないか確認してください。異物がある場合は、清潔なピンを使って慎重に取り除いてください。
オーディオドライバーの不具合
音が歪んでいる場合、コンピューターのオーディオドライバーが正しくインストールされていない可能性があります。これを解決するには、Windowsキーを押しながら「X」キーを押します。表示されたボックスから「デバイスマネージャー」を選択します。「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」の横にある矢印をクリックします。次に、「Conexant HD Audio Driver」を右クリックして「アップデート」を選択してください。
スピーカーの故障
ノートパソコンにヘッドフォンが接続されていないにもかかわらずオーディオが機能しない場合は、スピーカーを交換する必要があります。その場合は、こちらをクリックしてください。
コンピューターの電源が入らない
電源ボタンを押しても、コンピューターが起動しなくなった場合です。
コンピューターが充電されていない
コンピューターが充電されていない、またはバッテリー切れの場合は、付属の充電ケーブルを接続してください。
バッテリーの故障
2時間以上充電しても、充電ケーブルを接続しているときのみコンピューターが起動する場合は、バッテリーを交換する必要があります。その方法の手順については、こちらをクリックしてください。
OSの破損
コンピューターの電源は入るが、ホーム画面が表示される前に読み込みで止まってしまう場合は、これが原因である可能性が高いです。これを修正するには、現在のWindowsバージョンのディスクコピーを入手し、コンピューターのディスクドライブに挿入します。メッセージが表示されたらキーを押し、ディスクが提供する手順に従ってください。
ハードドライブの故障
起動できなくなる前にコンピューターの動作が遅かった場合は、これが原因の可能性があります。コンピューターの動作に必要な十分な空き容量がないか、不良セクタが発生している可能性があります。ハードドライブを交換する必要があります。その手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。
RAMの故障または不足
作業中にコンピューターの動作が遅い、または起動時にビープ音がする場合は、コンピューターのRAMのアップグレードまたは交換が必要な可能性があります。コンピューターのRAMを交換またはアップグレードする必要があります。この問題は、BIOSが機能するために十分なRAMが必要なために発生します。RAMの増設や交換の手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。
マザーボードの故障
他のすべての方法を試しても解決しない場合は、マザーボードを交換する必要があるかもしれません。コンピューターが動作しなくなる前にクラッシュやブルースクリーンなどの大きな問題が発生していた場合は、これが原因である可能性が高いです。まれなケースですが、マザーボードを交換しなければならないことがあります。これを行う前に、他のすべての解決策を必ず試してください。実行するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
Samuel Spillane
メンバー登録日: 10/18/17
23 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
My HP ProBook 455 G3 Notebook PC is has a corrupted OS. I had it checked at Best Buy and they diagnosed it and told me to get the disc in order to download, as suggested on this site. Do you know where I can get this disc?
Thanks so much
Mary Bakel - 返信 共有
Hi my power cable isn't charging but clearly there's current flowing because I can feel the metallic plate's static. This is my second cord and I'm not sure it's the cords anymore. Please help
Joe Kamau - 返信 共有
no display is coming in my hp450 laptop while switching in on. caps lock key is intetmittently blinking. what is the problem.
Pawan - 返信 共有
display will not come back on after a few minutes open or closed lid. it is not the settings.
dexter lunceford - 返信 共有
My computer will not come on with or with out power cord. when I unplug battery and hook up cord the blue battery light comed on for about a minute then goes off. When i install battery and then plug in power cord blue light comes on a little less than a minute then goes off. Computer does not some on. Can you help me here?
ricky brewer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 62
今までの合計 11,148
