メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP ProBook 440 G6を長時間使用している際にファンが非常に大きな音を立て、デバイスが熱くなる場合の解決策を掲載しています。
静音モードの設定
Windowsの検索バーで「HP Command Center」を検索します。「サーマルプロファイル」タブで「静音」モードを選択してください。
通気口の汚れ
最初の修正で解決しない場合は、以下を試してください:
  1. 電源ボタンを約15秒間長押しして、デバイスの電源を切ります。
  2. デバイス側面にある通気口が塞がれていないことを確認します。
  3. 掃除機を使用して、コンピューターの底面および側面にある通気口の埃を取り除きます。
  4. コンピューターの電源を再度入れる際は、硬い表面の上に置いてください。柔らかい表面や布の上で使用すると、通気口が制限または遮断され、オーバーヒートの原因となります。長時間その状態が続くと、故障につながる恐れがあります。
Windowsの更新
  1. Windows 11またはWindows 10のアップデートを行います。Windowsの検索バーで「更新プログラムの確認」と入力して実行してください。アップデートがインストールされたら、指示に従ってコンピューターを再起動します。
  2. それでも問題が解決しない場合は、「詳細オプション」からWindowsのシステムリセットを実行してください。
グラフィックスドライバーのアップデート
  1. デバイスがインターネットに接続されていることを確認します。
  2. 「HP Support Assistant」またはHPのサポートウェブサイトを使用して、デバイス(HP ProBook 440 G6)用の最新のグラフィックスドライバーを探します。
  3. Windowsの検索バーに「HP Support Assistant」と入力してクリックします。アプリがインストールされていない場合は、HP Support Assistantのウェブサイトから最新バージョンをダウンロードしてください。HPの「カスタマーサポート - ソフトウェアおよびドライバーのダウンロード」ページからアプリをダウンロードできます。
ファンの故障
他の原因がすべて除外される場合、ファンアセンブリが故障している可能性があるため、交換が必要です。ファンの交換についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
Mauricio Gonzalez
メンバー登録日: 02/24/26
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026 University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026人のメンバー
UM-SNEED-S26S1G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 43
今までの合計 253
