メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP ProBook 430 G3が充電しない場合の解決策をこのページで紹介します。
ハードリセットが必要
残留電荷により、ノートパソコンがバッテリーを正しく検出または使用できない場合があります。リセットすることで残留電荷を放電できます。
手順:
  1. ノートパソコンの電源を完全に切る
  2. ACアダプターの接続を外す
  3. デバイスからバッテリーを取り外す
  4. 電源ボタンを15~25秒間押し続け、残っている電荷を放電させる
  5. バッテリーを取り付けずにACアダプターを接続し、デバイスの電源を入れる
  6. 電源が入る場合は、バッテリーを再度取り付け、充電されているか確認する
多くの場合これで解決しますが、解決しない場合は以下の手順を試してください。
バッテリーが正しく接続されていない
バッテリーの接続部が緩んでいたり、汚れや腐食が発生していたりして、電力が供給されないことがよくあります。
手順:
  1. バッテリーを取り外す
  2. ほこり、腐食、異物がないか点検する
  3. マイクロファイバークロスまたは綿棒を使用して、接点部を優しく清掃する
  4. バッテリーを再度取り付け、しっかりと固定され、正しく装着されていることを確認する
  5. ノートパソコンの電源を入れる
  6. 何かが破損していたり、ひどく腐食している場合は注意して扱うこと。バッテリーが液漏れして腐食の原因になることがあります。その場合は直ちにバッテリーを交換し、充電は試みないでください。
バッテリーの故障または消耗
アダプターの充電ランプが点灯していても、バッテリーがまったく蓄電できないことがよくあります。バッテリーが消耗したバッテリーであるか、劣化している可能性があります。
アダプター接続時のみ動作する、バッテリー残量が増えない、アダプターを外すとすぐに電源が落ちるなどの症状がないか確認してください。
解決策:
  1. バッテリーを取り外し、ACアダプターのみでノートパソコンの電源を入れてみる。起動する場合はバッテリーが原因である可能性が高い
  2. バッテリーを認定互換品であるHP ProBook 430 G3バッテリーに交換する
  3. 参考情報として、この世代の古いHP製ノートパソコンはバッテリーの問題で知られています。
ACアダプターの故障
緑色のランプが点灯していても、正常とは限りません。ランプが点灯していても、アダプターがバッテリーを充電するのに十分な電圧を供給していない場合があります。アダプターのテストは重要です。
  1. ACアダプターがノートパソコンと互換性があるか確認する。このノートパソコンは19.5V 65W 3.33A 4.5mm-3.0mm充電器を使用する
  2. 安価なサードパーティ製充電器はHPが必要とする電圧を満たしていないものが多いため避ける
  3. 損傷がないか確認する。過度な屈曲や負荷により、コード内部のワイヤリングが断線していることがある
自宅の別のコンセントを使用してみるのが常に最善です。充電器の問題ではない可能性があります。重要として、新しい充電器を使用してください。
マザーボードの故障
ここまでの手順で改善しない場合は、回路基板の問題である可能性があります。内部の充電回路が損傷しているかもしれません。不適切な使用、腐食、汚れなどにより、充電ポートが損傷していることがよくあります。
  1. ポート周辺に部品の緩みや焦げ跡がないか点検する
  2. 別の充電アダプターを試して、アダプターの問題ではないか確認する
  3. ほこり、異物、破損部品がないか確認する
これらを試してもバッテリーが充電されない場合は、正常なマザーボードに交換する以外にできることはほとんどありません。
Feggens Moulite
メンバー登録日: 11/04/25
243 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 52
今までの合計 417
