学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP Prime Graphing Calculator G8X92AA トラブルシューティング
フルカラーのマルチタッチ対応計算機。ワイヤレス接続と充電式バッテリーを搭載しています。
計算機の電源が入らない
計算機の電源が入らない、または反応がありません。
充電されていない
新品のHP Primeをフル充電した場合、連続使用で約25時間、スタンバイ状態で約48日間持続します。計算機にはUSBケーブルと電源アダプタが付属しています。まずは計算機を充電してください。
充電器の不具合
充電器を他のデバイスで使用し、正常に動作するか確認してください。他のデバイスも充電できない場合は、新しい充電器を購入する必要があります。
バッテリーの不具合
正常に動作することが確認できている充電器に計算機を接続してください。それでも充電されない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
計算機が応答しない
計算機がタッチやキー入力に応答しません。
計算機がフリーズしている
リアカバーを取り外し、バッテリーを一度取り出してください。30秒待ってからバッテリーを元の位置に戻します。カバーを閉じて、計算機の電源が入っていない場合は電源を入れてください。
デジタイザーの不具合
あらゆる手段を試してもタッチスクリーンが応答しない場合は、デジタイザーを交換してください。
ケースの物理的な損傷
計算機の外装ケースにひびが入っている、または物理的に損傷しています。
ケースのひび割れ
計算機のケースにひび割れや変形などの物理的な損傷が見られる場合は、この修理ガイドに従って交換してください。
キーが正常に動作しない
一部またはすべてのキーが入力に反応しない、あるいは物理的に破損しています。
キーボードの破損
キーが一切反応せず、計算機への入力が生成されません。この場合は、キーボード全体を交換してください。
キーの固着
キーが押し込めない、または押した後に戻らず、意図しない入力が続く状態です。これを解決するには、該当するキーアセンブリを取り外します(キーは2つのセグメントに接続されています)。取り外した後は、キーがゴム接点やその下のセンサーを妨げていないか慎重に確認してください。必要に応じて、きれいな布でその周辺を清掃してください。作業終了後、キーボードを元の状態に組み立て直します。
画面が真っ暗、または青い
画面の使用中や表示内容に関する問題が発生しています。
壊れたスクリーン
計算機のスクリーンが損傷している、または何らかの理由で破損している場合、画面に問題が発生することがあります。この場合は、スクリーンを交換する必要があります。
バックライトの不具合
バックライトの不具合を診断し、デバイスが故障していないことを確認するには、計算機をコンピュータに接続して認識されるか確認してください。コンピュータがデバイスを認識すれば、デバイス自体は故障しておらず、画面に問題がある可能性があります。その場合は、新しいバックライトを取り付けるか、スクリーン全体を交換する必要があります。
5 件のコメント
My screen is totally white/blank and glaring? any help?
Kim Madlangbayan - 返信 共有
I just recently bought the hp prime calculator and it only works when it is connected to the charger. Every time I unplug it it turns off. Is there anything I can do to resolve this issue?
Isaiah Gooden - 返信 共有
Hello,. Bought the HP Prime about a month ago. I had the same problem a week afterwards. Replaced the battery and it worked for awhile but went back to the same state as you described after a couple of weeks. Any ideas?
Lebih Teh - 返信 共有
Tengo el mismo problema, al conectar a la computadora pasa los mismo, la computadora ni lo reconoce alguna ayuda porfavor, no se cual sea el error o la falla....
Jhosep Chacón Flores - 返信 共有
My HP Prime opens on main.py and is stuck. How do I unstuck to get my PPL programs?
ronald murata - 返信 共有
