メインコンテンツにスキップ
プリンターの電源が入らない
プリンターの電源が入らない場合、以下のいずれかの問題が発生している可能性があります。
電源コードが接続されていない
プリンター背面の電源コードを再接続し、反対側がコンセントに差し込まれていることを確認してください。
電源ボタンが応答しない
電源コードを再確認しても、電源ボタンを数秒間長押ししても反応がない場合は、[電源ボタンメンテナンスガイド]を参照してください。
マザーボードが動作していない
マザーボードが正常に機能していない場合は、交換が必要な可能性があります。
印刷品質が悪い
印刷品質が低下している場合、以下のいずれかの問題が発生している可能性があります。
インク残量が少ない
印刷がかすれたり、ムラができたりする場合は、LCD画面でインクカートリッジの残量を確認してください。インク残量が少なくない場合は、インクカートリッジがプリンターに正しく取り付けられていることを確認してください。
プリントヘッドが汚れている
プリントヘッドは、インクを紙に載せるプリンターのコンポーネントです。詰まったり、異物が混入したりすることは非常に一般的です。最終手段として、プリンターのプリントヘッドを清掃してください。詳細な手順については、プリントヘッドメンテナンスガイドを参照してください。
プリントヘッドを清掃しても解決しない場合は、プリントヘッドトラックメンテナンスガイドも確認してください。
用紙詰まり
用紙がプリンター内を正しく送られない場合、以下のいずれかの問題が発生している可能性があります。
プリンターローラーの清掃が必要
プリンターローラーは、用紙を機械内に送り込みます。背面サービスポートを開き、圧縮空気または湿った布を使用してローラーを清掃してください。
プリンターフィードが破損している
プリンター背面のプリンターフィードを交換する必要がある場合は、詳細について[プリンターフィード取り付けガイド]を参照してください。
スキャン品質が悪い
スキャン結果が、オリジナルと比較して許容できる明瞭さで印刷されません。
ガラスが汚れている
ガラスはできる限り清潔で透明である必要があります。メガネ拭きやモニター画面用の柔らかい布を使用して、ガラスの表面を軽く拭き取ってください。
ガラスにひびが入っている
ガラスにひびが入っていたり、スキャン品質が悪くなるほど傷が付いている場合は、ガラスの交換が必要です。これを行うには、スキャナーガラス取り付けガイドを参照してください。
スキャナー部品が破損している
上記の2つの問題でも解決しない場合、スキャナー部品に問題がある可能性があります。これは、スキャナー部品を新しいものに交換することで簡単に解決できます。詳細については、スキャニング部品取り付けガイドを参照してください。
TouchSmartフレーム付きメニュー画面が応答しない
TouchSmartフレーム付きのメニュー画面を叩いたりタップしたりしても、一切反応しません。
プリンターの電源が切れている
プリンターの電源が切れていると、プリンターが応答せず、TouchSmartフレーム付きのメニュー画面も動作しません。作業を続ける前に、プリンターの電源が入っていることを確認してください。
リボンケーブルが汚れている
リボンケーブルは、マザーボードを画面に接続して電力を供給するほか、データの転送を可能にします。分解とリボンケーブルの清掃方法については、リボンケーブルメンテナンスガイドを参照してください。
Tanner Cook
メンバー登録日: 09/26/12
152 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 2-11, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-11, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G11
4 メンバー
72のガイドは作成済み
14 件のコメント
What when the USB cable doesn't connect to anything?
Hugo Marraco - 返信 共有
What is wrong when print only prints half of the word( bottom portion of word does not print). This does not happen all the time but frequent enough to be a problem.Model C4780.
Bob - 返信 共有
I'm having that problem with some of the lines but not all of them. I've replaced cartridges, cleaned heads, updated drivers, gone through all of their troubleshooting, messaged HP back & forth and done everything they said to do. They told me to buy a new printer. :(
kaycstamper - 返信 共有
I’m now having that problem too. I’ve cleaned the rollers, tried printing alignment pages, replaced cartridges, to no avail. Is it a specific error double printing text/lines etc that I can fix myself by doing something remedial?
Terence Wong-Lane - 返信 共有
How do i replace the guide extension for the printer?
hereskaz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 51
今までの合計 16,179
