メインコンテンツにスキップ
用紙詰まり
頻繁な給紙トラブルや用紙詰まり
一般的な解決策
用紙詰まりの解決手順を紹介する13分間の簡潔な動画がこちらから閲覧できます。HP社による手順ごとの修理ガイドも用意されています。
給紙ローラーの損傷または汚れ
給紙ローラーが汚れていたり損傷していたりすると、用紙が均一に給紙されず、詰まりの原因となることがあります。給紙ローラーの清掃または交換手順は、こちらをクリックしてください。
汚れ/印刷品質の低下
印刷された画像に汚れ、線、位置のずれがある
インクカートリッジトラックの汚れ/損傷
印刷品質が低下している場合、インクカートリッジがスライドする際に保持するインクカートリッジトラックが汚れているか、損傷している可能性があります。カートリッジロッドの清掃手順はこちらに記載されています。清掃後も問題が解決しない場合、インクカートリッジトラックの交換手順をこちらから確認してください。
エンコーディングストリップの不具合
印刷された画像の位置がずれる場合や、何も印刷されない場合は、エンコーディングストリップが原因である可能性があります。エンコーディングストリップの交換手順はこちらから確認してください。
スキャン/コピーの品質低下
コピーやスキャンがぼやけている、または粒子が粗い
スキャナーガラス/蓋の裏側の汚れ
スキャナーガラスや蓋の裏側が汚れていると、汚れや斑点の原因となります。スキャナーガラスの清掃には4つの簡単なステップ、蓋の裏側の清掃には6つのステップがこちらで紹介されています。
破損したスキャナーガラスの交換
スキャナーガラスに傷がある場合や交換が必要な場合は、こちらの修理ガイドに従ってください。
スキャナーランプの故障
スキャナーランプが故障すると、プリンターにエラーメッセージが表示されるか、何もスキャンされない結果となります。スキャンやコピーを実行する際に光が確認できるはずです。スキャナーランプの交換手順はこちらから確認してください。
プリンターが反応しない
操作パネルの回路基板の故障
操作パネルの回路基板に不具合があると、上部パネルのボタンを押し込んでもプリンターが反応しなくなることがあります。操作パネルの回路基板の交換手順はこちらから確認してください。
ドライバーモーターの損傷
印刷中にインクカートリッジが動かない、または間違った位置に動く場合は、ドライバーモーターが損傷している可能性があります。ドライバーモーターの交換手順はこちらから確認してください。
メイン回路基板の故障
メイン回路基板に故障があると、プリンターの反応不良から印刷やスキャンの品質低下まで、多くの問題が発生する可能性があります。これは最後に交換を検討すべき部品です。ロジックボードの交換手順はこちらから確認してください。
Johnathan Marroquin
メンバー登録日: 10/06/11
111 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S20G30
4 メンバー
120のガイドは作成済み
3 件のコメント
Hello at Ifixit. Great exposé on fixing this printer, the HP C3180. Though no solution offered on how to a fix feed problem, I had it all apart, thank you, cleaned the feed rollers, sanded off the glazing on all of them and still it will only feed on sheet at the time. Would you have a solution to this ? Thanks a mega. handcuff36@gmail.com
handcuff36 - 返信 共有
Good effort. Alternatively, 25dollarsupport its a affordable price Computer Tech support company is also very good site to take such help to affordable support
cassandrastone23 - 返信 共有
Hi, my coloured ink is low and my black is almost full but when I print, only blank pages come out.
Dwane Peterson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 40
今までの合計 12,149
