メインコンテンツにスキップ
これは HP Pavilion DV3 ラップトップのトラブルシューティングガイドです。
ラップトップの電源が入らない
何をしてもラップトップの電源が入らない状態です。
RAMが故障している
コンピューターの電源は入るが、「Windows を起動しています」画面の前でフリーズやクラッシュが発生する場合、RAMの問題である可能性が最も高いです。RAMの取り付けが不適切であるか、故障している可能性があります。RAM交換ガイドに従って、RAMスティックを取り外して再挿入し、ラップトップの動作を再確認してください。それでも解決しない場合は、RAMの交換が必要です。
ディスプレイが故障している
コンピューターの電源は入るが画面が真っ暗なままの場合、ディスプレイの問題である可能性が最も高いです。バックライトは点灯するがディスプレイが真っ暗な場合は、LCDパネルの問題です。LCDに画像は表示されているがバックライトが消えている場合は、ケーブルが緩んでいるか切断されているか、バックライトが故障しています。
ハードドライブが故障している
コンピューターの電源は入るが、Windowsの読み込み中にフリーズやクラッシュが発生する場合は、ハードドライブの問題である可能性が最も高いです。こちらのガイドに従ってハードドライブを交換してください。
ラップトップの電源が維持されない
正常に動作しているように見えても、突然電源が切れてしまいます。
ファンが詰まっている、または故障している
コンピューターの右後ろ部分が非常に熱くなり、その後コンピューターがシャットダウンする場合は、ファンに問題があります。ほとんどの場合、単にホコリが詰まっているだけなので、圧縮空気で清掃してください。また、こちらのガイドに従ってラップトップを開き、ファンが正しく接続されているか確認してください。清掃してもファンが回転しない場合は、交換が必要になる可能性があります。
バッテリーが消耗している、または接続に問題がある
プラグを抜くとコンピューターが動作し続けることができない場合は、バッテリーが消耗しているか、接続に問題があります。清潔な鉛筆の消しゴムで端子を掃除してみてください。それでも改善しない場合は、こちらのガイドに従ってバッテリーを交換してください。
ヒートシンクが破損している、またはCPUから剥がれている
電源を入れて5〜10分以内にコンピューターが突然シャットダウンし、右後ろ部分がそれほど熱くなっていない場合は、ヒートシンクに亀裂が入っているか、プロセッサから浮き上がっている可能性があります。こちらのガイドに従ってヒートシンクにアクセスし、交換してください。
ラップトップがワイヤレスネットワークに接続しない
ラップトップが現在、インターネットとの隠れんぼに負けている状態です。
アンテナが切断されている
Windowsでワイヤレスカードは認識されているのにネットワークが見つからない、または接続できない場合は、アンテナがワイヤレスカードから外れている可能性が最も高いです。こちらのガイドに従って、2本のアンテナプラグが正しく接続されているか確認してください。
ワイヤレスカードが故障している、または切断されている
Windowsでワイヤレスネットワークアダプターがインストールされていないと表示される場合は、接続が切断されている可能性があります。こちらのガイドに従って、ラップトップのワイヤレスカードを取り外して再挿入し、問題が解決するか確認してください。それでも解決しない場合は、ワイヤレスカードの交換が必要です。
Kevin Yeh
メンバー登録日: 06/11/11
92 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
My pavilion dv3 is not turning on i need help i happened after updating it to Windows 10. Where did i do wrong?
Tamim tomal - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 33
今までの合計 4,468
